Что будет со стиральной машиной если она всю зиму простоит в неотапливаемом помещении?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
На дачу зимой почти не ездим, она не отапливается, если и протапливаем то очень редко.
В доме стиралка, что с ней может случиться если она всю зиму просит на морозе?
Важно учитывать была ли эта стиральная машина в эксплуатации и как её (если была) подготовили к хранению в неотапливаемом помещении.
Стиральные машины (новые) могут храниться на неотапливаемом складе, до их продажи годами и ничего с ними не случается, но это стиралки в заводской смазке и они не были в работе.
Достаточно раз запустить стиральную машину, чтобы в ней осталась вода, в шлангах например, вода замерзнет и шланги могут лопнуть.
Так же в стиралках множество резиновых изделий (манжета люка, прокладки и.т.п) резина, но правда при очень низкой температуре и не любая может трескаться.
Если подготовить стиральную машину к зимнему хранению правильно, то ничего с ней не будет.
Стиралку нужно отключить от электричества.
Открутить заливной шланг (одна гайка на задней панели стиралки, другая накручивается на кран, будьте внимательны, под гайками прокладки) слить с него воду (если она там осталась) и залить в него немного незамерзающей жидкости
(в авто-магазинах продается).
Можно и в барабан стиральной машины залить немного незамерзающей жидкости, стакана (200 грамм) достаточно.
Сливной шланг "отщелкнуть" от креплений, вынуть из переходной манжеты (вставляется в раструб тройника, или канализационной трубы, уголка) выпрямить и слить остатки воды.
Открутить фильтр слить воду из него (можно даже наклонить стиралку), вынуть лоток для порошка и вытереть его насухо.
Запустите программу "отжим", выключите стиралку.
После такой подготовки стиральную машину можно оставлять, на всю зиму в неотапливаемом помещении, у нас на даче она уже несколько зим простояла и стиралка в рабочем состоянии.
Весной запустите цикл стирки в холостую (без белья) чтобы окончательно удалить всю незамерзающую жидкость, есть важный момент, без белья, но с моющим средвом.
Вот это плохо для стиральной машины, лучше когда она находится в неотапливаемом помещении, чем в редко отапливаемом.
Из-за перепада температур может появиться конденсат, который просто"убивает" электронику.
В этом случае нет никакой гарантии что со стиральной машиной будет все в порядке.
Вы забыли про электромагнитный клапан залива воды. Вот он точно треснет, если из него не удалить воду. Говорят, ее можно просто ртом высосать, там немного.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Замерзнет ли вода в стиральной машине если оставить её на всю зиму на даче? Сконструировать - барабан стиральной машины ==> токарный станок по дереву? Треснуло стекло в дверце стиральной машины, что делать? Сыпать Лимонную Кислоту в стиральную машину раз в месяц - зачем так советуют в интернете? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Подлежит ли ремонту стиральная машина, если сгнил низ машинки и отпала нижняя тяга на ножке? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне?
