Можно ли в сифон залить антифриз, если нельзя то чем незамерзающим его заменить?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
Дача неотапливаемая, если полностью слить воду из сифона, будет сильный запах канализации, хотим антифриз залить вместо воды, так вообще делается, если антифриз нельзя, то что можно?
Антифриз разный про составу, например антифриз который заливают в систему охлаждения автомобиля точно нельзя заливать в сифоны, такой антифриз токсичен, из-за наличия специальных присадок, такой антифриз вообще нельзя использовать в жилых помещениях.
Таких присадок нет в антифризе который используется в системах отопления, но и он может оказать негативное воздействие на резиновые прокладки сифонов, если конечно речь идет о сифоне для раковины, или ванны.
Если речь не о сифоне унитаза, то я бы не рекомендовал в сифон заливать антифриз и причем любой.
Но если есть такая необходимость, то лучше залейте антифриз используемый в системах отопления.
Но учитывая материал изготовления сифона, а так же материал изготовления канализационных труб.
Например если это трубы ПВХ (раструбные) то для их герметизации используются резиновые уплотнительные, кольцеобразные прокладки, антифриз и резина плохо взаимодействуют друг с другом.
У себя на даче, я открутил вот эту
колбу (отстойник) , слил с неё остатки воды, далее протер сифон насухо ветошью которая хорошо впитывает влагу.
Вынул гофру сифона из раструба тройника и на её место установил заглушку диаметром 50 миллиметров, всё запаха канализации в помещении не будет, заглушка не даст и в сифон ничего заливать не нужно.
При установке заглушки, не забудьте об уплотнительном кольце, кольцо вставляется в паз раструба.
Если без заглушки,то можно в сифон залить солевой раствор, температура замерзания такого раствора зависит от концентрации соли в нем, чем больше соли,тем более низкая температура замерзания солевого раствора.
Но в целом он может выдерживать температуру в - 15, - 20 градусов, без проблем.
Если у Вас температура опускается ниже этих значений (- 15, -20 градусов), то можно залить незамерзающую жидкость для стеклоочистителей автомобиля.
Например незамерзающая жидкость "Артик" выдерживает температуру до -30 градусов.
Вывод:
Если речь о сифоне для ванны, или для раковины, включая кухонную мойку, то лучший вариант, не заливать в них незамерзающие жидкости, а слить воду и протереть сифон насухо.
А запах канализации устраняется установкой заглушки в раструб.
Можно ли устанавливать пластиковые окна зимой в неотапливаемом кирпичном помещении? Можно ли хранить гипсокартон на морозе, в неотапливаемом помещении, с ним ничего не случится? Можно ли микроволновку оставлять на морозе (неотапливаемое помещение) с ней ничего не случится? Можно ли хранить цемент при отрицательных температурах (зимой), в неотапливаемом помещении? Чем шпатлевать сыреющую стену в неотапливаемом помещении? Можно ли ставить панели мдф в неотапливаемом помещении? Что будет с линолеумом если он всю зиму пролежит в неотапливаемом помещении на морозе? Может ли лопнуть (трещины) акриловая ванна из-за мороза, если она в неотапливаемом помещении? Можно ли белить стены известью зимой (отрицательные температуры), в неотапливаемом помещении? Замерзает ли газ в баллонах? Можно ли оставлять газовый баллон, на зиму, в неотапливаемом помещении?
