Колодец это такое себе сооружение которое доходит в основном до верхних слоев водоноса, то есть хотя колодцы могут достигать в глубину и 30 и более метров, но по факту это сооружение которое не может повлиять на экосистему в грунте нарушив целостность водных горизонтов на разных глубинах.
Колодец это не скважины которые могут пересекать несколько водоносов, поэтому колодец может влиять лиш на тот водный горизонт, до которого он углублен.
Но всё равно бросать ненужный колодец, который будет постепенно разрушаться и через который в водонос будет попадать загрязнения нельзя.
Ведь паводки, мусор, пыль, сточные воды или даже упавшие в разрушенный колодец птицы и животные могут просто отравить всю воду, и она будет непригодной во всём водоносе и колодцах которые берут из него воду.
Поэтому конечно колодец нужно Обязательно засыпать.
Его засыпают обычной глиной, то есть нужно снять верхний рыхлый слой грунта примерно 30-40 сантиметров, добраться до плотной глины, и вот именно глиной засыпать утрамбовывая старый колодец.
Никакие камни или щебень на дно колодца кидать (засыпать) не нужно, не в коем случае нельзя использовать строительный или бытовой мусор, не используйте остатки древесины или ещё каких то отходов.
Нужно использовать чистую цельную глину, которая восстановит слои грунта, и полностью изолирует водонос от внешнего влияния, обезопасив его от загрязнений.
Если на месте колодца планируется полная рекультивация, то засыпать нужно до глубины одного метра от поверхности почвы.
После чего разобрать, демонтировать все остатки от сооружения колодца, вывести их и место засыпать верхним слоем почвы, чтоб восстановить плодородный слой.
Через несколько лет, возможна небольшая в районе 10 сантиметров просадка в этом месте, нужно будет подсыпать ещё плодородный слой, чтоб выровнять участок где был старый колодец.
