Могут ли трубы внутренней разводки и канализационный стояк быть одного диаметра, почему и как лучше?
Ким Чен Ын [822K] более года назад
В многоквартирном доме, канализационный стояк и канализационные трубы внутренней разводки, всегда разного диаметра, или могут быть одного диаметра?
Сразу же отмечу, все стояки (это вертикально установленные трубы) в квартире, включая стояк канализации, относятся к общедомовому имуществу, то есть, менять их самостоятельно нельзя, это зона ответственности Управляющей компании.
Трубы внутренней разводки, это Ваше личное имущество.
В большинстве случаев диаметр трубы канализационного стояка 110 мм, труба идет с этажа на этаж.
Система канализации, в многоквартирном доме, самотечная.
К трубе диаметром 110 мм из сантехприборов подключается только унитаз, остальные (раковины, ванна, биде, бытовая техника, стиральная и посудомоечные машины) подключаются к трубе диаметром в два с лишним раза меньше, чаще всего используется труба диаметром 50 мм.
Система канализации, в многоквартирных домах, позиция проектируемая и лучше не менять диаметр труб, если стояк труба 110 мм (см. выше, зона ответственности УК, диаметр трубы изменять нельзя), значит такой и оставляем, это же относится и к трубам внутренней разводки.
Но есть серии домов, мы живем в таком доме, где кухня и туалет с ванной находится через длинный коридор в разных концах квартиры.
На кухне свой отдельный стояк, в туалете свой, в туалете 110 мм.
В этом случае на кухне может быть и стояк и трубы внутренней разводки одного диаметра и причем, такой диаметр в проекте.
У нас на кухне стояк 50 мм, подключена только кухонная мойка и не так давно установили стиралку.
Сливной шланг стиральной машины подключается через переходную манжету (манжета вставляется в раструб тройника, или уголка)) в туже трубу диаметром 50 мм.
Вывод:
Если в квартире один канализационный стояк, то его диаметр и диаметр канализационных труб внутренней разводки разные (110 и 50 мм).
Труба 50 мм дешевле, её можно увести в штробу, уложить в стяжку, закрыть сравнительно не большим по размеру коробом из ГКЛ и.т.п.
Если стояков несколько (один на кухне, другой в туалете), то и стояк и труба внутренней разводки могут быть одного диаметра, в моем случае это труба 50 мм, унитаза нет, а для кухонной мойки и стиралки такой трубы более чем достаточно.
И ещё, если Вы живете на нижних этажах и УК меняют стояк, то проследите чтобы установили вот такую
канализационную ревизию (в народе "чистка").
Если речь о многоквартирных домах, то так называемый "стояк" это вертикальная труба идущая с этажа на этаж.
Горизонтальная разводка, это трубы внутренней разводки ("лежак") идущие от стояка к сантехническим приборам (ванна, раковины).
Система канализации в таком доме, самотечная, давления в трубе нет, поэтому они укладываются с уклоном.
Стояковые трубы "пропускают через себя" стоки (слив) с нескольких квартир выше и ниже, по стояку.
Поэтому диаметр такой трубы больше диаметра труб внутренней разводки, обычно это вот такая труба 110 мм.
От стояка, первым устанавливается унитаз, только унитаз подключается к трубе такого диаметра (110 мм), диаметр труб внутренней разводки в более чем два раза меньше, чаще это труба диаметром 50 мм.
Стояк относится к общедомовому имуществу, а трубы внутренней разводки к личному.
Теоретически Вы можете и трубы внутренней разводки сделать трубой такого же диаметра как и стояк, но это экономически невыгодно (труба бОльшего диаметра дороже, как и фитинги к ней) плюс, через ванну, туалет и на кухню (последовательность может быть и иной) придется проводить эту трубу "по наружке" так как в штробу она не укладывается.
Возникнут проблемы с установкой раковин (типа "Мойдодыр", "Тюльпан"), возможно и ванны.
Да и в техническом плане, нет в этом никакой необходимости, достаточно трубы 50 мм для полноценного функционирования системы.
Но есть серии домов, в который предусмотрены несколько стояков, один на кухне и другой в туалете.
Кухня, туалет, и ванная комната находятся не в одной линии, а через коридор (я живу в таком доме).
В этом случае стояк может быть такого же диаметра как и труба внутренней разводки, у меняна кухне стояковая труба диаметром 50 мм и такого же диаметра труба внутренней разводки.
Лучше так как заложено в проекте и тем более, менять стояковые трубы, самостоятельно, нельзя.
По проекту стояковая труба и трубы внутренней разводки, не одного диаметра (стояк 110 мм, труба внутренней разводки 50 мм, реже 40 мм), исключение составляют серии домов в которых не один стояк, а два (второй на кухне).
Можно ли канализационный стояк сделать трубой диаметром 50 (пятьдесят) миллиметров? Какой диаметр канализационной трубы нужен чтобы подключить слив стиральной машины и раковины? Можно ли канализационную трубу диаметром 110 мм спрятать в стену чтобы не делать короба? Можно ли подключить унитаз к канализационной трубе диаметром 50 мм, если можно, то как? Заделать герметиком течь в канализационной трубе возможно? Как растворить монтажную пену в унитазе и канализационной трубе не снимая трубу или не получится? Как просверлить канализационную трубу из чугуна? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Забыли закрыть горячую воду на длительное время, что будет с пластиковыми канализационными трубами? Почему после замены канализационных труб на новые, вода стала уходить ещё хуже, что делать?
