Как возвести стену из кирпича на ребро?
Алексей25 [7] более года назад
Нужно возвести перегородку санузла из кирпича, кирпич ложиться на ребро(так она стояла до демонтажа).
Что необходимо учитывать при кладки? Нужно ли ровное основание? Какую лучше смесь использовать? Проверять пузырьковым уровнем нужно все стороны?(при возведения перегородки из пгп, все говорят нужно смотреть только одну сторону, и при этом говорят, что они очень ровные:))
Возможно есть какие то лайфаки.
Можно и на ребро...
Кладку ведите как обычно, но постарайтесь каждый ряд прокладывать армированной лентой, которая даст хорошую крепость всей стене.
В чём проблема в уровне и отвесе? Надо проверять при кладке обязательно.
Вы станете штукатурить финишную кладку или оставите под расшивку швов(это два разных подхода к кладке)...?
У меня тесть строил гараж на болоте...
Фундамент просел и дал трещины, а кладка в пол кирпича повисла в воздухе и держится, уже лет 30, за счёт армирования швов в порядовке кирпича.
Не забывайте привязывать армировку к соседним стенам, потолку и полу...
Алексей25 [7]
В пузырьковым уровне проблема в том, что кирпич весь кривой.
Отвесом не понимаю вообще как пользоваться.
Сейчас пользуюсь лазерным уровнем.
Финишную буду укреплять сеткой с двух сторон, затем штукатурить.
Армирмировку каждые 3 ряда, и крепление к стена так же, через 3 ряда, но думаю все же буду каждый ряд.
Еще есть вопрос по поводу смеси. Купил пескоцемент м150, кирпич м100.
Замешиваю все по инструкции, так же добавляю пластификатор. Поначалу раствор жидкий, через некоторое время становится более густым.
С таким раствором работать можно?
Можно ли добавлять ещё воды, для более жидкого состояния? Не влияет ли это на качество раствора?
  —  более года назад
Исаев Николай [21.9K]
Я в смесь ЦПС добавляю немного, примерно четверть, массы чистого цемента.
На счёт количества воды... делаю раствор такой консистенции как творожная масса. Если будете штукатурить, то толщина раствора в рядах не важна, даже, если есть неровность рядов.Главное закрепить арматуркой саму стенку со смежными перегородками и потолком.
  —  более года назад
Сразу же отмечу несколько общих моментов, при такой кладке:
Если кладочный раствор изготавливаете самостоятельно, то цемент нужен марки не ниже "М-400" (я брал М-500), песок нужно тщательно просеять, так как толщина шва, сравнительно небольшая.
В раствор можно добавить известь, пластификатор.
Или же, купите кладочный раствор в готовом виде (сухая строительная смесь).
При кладке на ребро лучше использовать вот такой
полнотелый керамический, одинарный, рядовой кирпич, а не пустотелый и не силикатный.
Отклонение по вертикали, должно быть не более 10 мм, на всю высоту стены.
Можно использовать вертикальные "маяки" если кладку выполняете впервые, по два идеально ровных бруса с каждой стороны стены и идеально ровная доска.
Но я чаще использую шнур-причалку.
Вертикаль можно проверять и пузырьковым уровнем, можно сразу приобрести уровень-правИло, так удобней и тем более стену Вы собрались штукатурить.
Чтобы кирпич слишком активно не поглощал влагу из раствора, кирпич замачиваем и извлекаем его из воды, примерно за 40-60 минут, до использования.
Под первым рядом гидроизоляция, я использовал рубероид.
Кирпич кладется со смещением по швам (важный момент).
В торцах стены в несущую стену "вбиваются" анкера и кладка армируется, каждые 3-4 ряда.
И ещё, такая стена не должна быть несущей, речь идет о перегородках.
Раствор (кладочный) наносится равномерным слоем и на торец кирпича в том числе, кирпич подбиваем ручкой кельмы.
Перед тем как класть кирпич, в стене нужно насверлить отверстия, под анкера.
Для первого ряда выбираем практически идеальный кирпич, без скола, трещин и иных повреждений.
Наносим раствор на основание, укладываем кирпич, так же раствор наносится на торец кирпича, "пристукиваем" кирпич кельмой.
Натягиваем шнур-причалку параллельно 1 ряду (предварительно устанавливаются "маяковые" кирпичи), это Ваш ориентир, к шнуру можно приобрести специальные "причальные" скобы, для его (шнура) закрепления.
Второй ряд, кладется, со смещением по швам, шнур-причалка поднимается с укладкой каждого последующего ряда кирпича.
Последующие ряды укладываются по тому же принципу, постоянно контролируем вертикаль.
Последний ряд (ряд между потолком и кладкой) лучше расклинить (заполнить, так точней) боем этого же кирпича, а не деревянными клиньями.
