Как закрепить пеноплекс на плитах osb?
Гость [406] 16 лет назад
Как закрепить пеноплекс к плитам osb?
В данном случае лучше крепить пеноплекс на клей. Использовать клей на цементной, полиуретановой, акриловой основе, не содержащий органических растворителей.
Крепить пеноплекс, лучше, да и удобней при помощи клей-пены.
Вот к примеру не плохой вариант, клей-пена (полиуретановая) "Tytan Professional STYRO 753" (Титан).
Если работы будете производить в зимний период, то есть и клей-пена в варианте "зима".
Перед нанесением подготовьте поверхность ОСБ, стыки плит (и головки саморезов) необходимо зашпаклевать, поверхность грунтуется с просушкой (удобно маховой кистью на больших площадях).
Клей-пена наносится по периметру листа пеноплекса, с отступом от краёв 2-а, 3-и см, а так же по середине листа (плиты).
Далее прижали к поверхности и всё на этом, лишний клей сразу убираем.
Этой же клей-пеной запениваем стыки листов пеноплекса.
А дальше смотрите уже по месту, если речь о наружных работах и на финише планируется штукатурка по утеплителю, то только клея не достаточно, для надёжности каждый лист крепим тарельчатыми дюбелями, по одному в углах и один по центру.
Обычно пеноплекс крепят к поверхности стен при помощи пластиковых дюбелей, но в данном случае такой способ не подойдет, поэтому можно приклеивать, или придумывать другой способ. С учетом того, что поверхность фанерного листа относительно гладкая и сухая, вполне можно воспользоваться клеем, который не будет разъедать сам материал пеноплекс. Я вообще всегда за создание двойных стен, где первым внутренним слоем стены будет ОСБ, а внешним к примеру сайдинг, а вот в промежутках, между брусьями или профилем обрешетки как раз таки удобно размещается и крепится пеноплекс, или другой утеплитель.
Лучше всего монтировать пеноплекс на плиты osb при помощи монтажного клея, предварительно очистив поверхность стены от грязи и мусора. Держится довольно хорошо, но для большей надёжности я бы посоветовал как минимум на каждый лист пеноплекса потратить 5 пластиковый дюбелей...
