Если перестал заряжаться телефон, смартфон, планшет или другой гаджет - первое что нужно понять, как это произошло.
Произошло ли это моментально или были до этого какие-то проблемы, что делали с телефоном, нет ли подозрений что он нахватался вирусов.
Так же нужно посмотреть гаджет на предмет вздутия аккумулятора и засорения, окисления гнезда для подключения кабеля зарядки.
Самая первая причина того, что телефон не заряжается это поломка зарядного устройства, либо перелом жил кабеля зарядки, нужно осмотреть их, а так же проверить зарядится ли телефон другим зарядным устройством и кабелем.
Если нет, осмотрите гнездо телефона, возможно там грязь или окислились контакты, такое бывает часто когда на телефон попадает сырость, испарения пота, перепады температур.
Нужно почистить и промыть гнездо телефона чистым спиртом.
Если телефон не начал заряжаться, вспоминайте что вы делали до этого, были ли баги в ПО, возможно вы устанавливали приложение и оно как то повлияло на работу после установки, нужно понять не подхватил ли смартфон вирус.
Откатите телефон до прежнего состояния, удалив и почистила его от подозрительных файлов и приложений.
Если не помогло тогда несите в мастерскую.
Скорее всего в телефоне вышло из строя одна из таких деталей, как:
Контроллер питания, аккумулятор или гнездо подключения кабеля - такие поломки вам дома самому, без навыков, инструмента и запасных частей не устранить.
И да чуть не забыл, однажды человек тоже жаловался, что у него не заряжается телефон, перепробовал кучу зарядок, кабелей, носил его в сервис - где сказали, что всё в порядке, но телефон заряжался через раз или не полностью.
Так вот оказалось это в его комнате растянуты контакты в розетке 220 вольт, из-за чего тоненькая вилка зарядного устройства имела плохой контакт и соответственно зарядка производилось постоянно с проблемами и перебоями, как только это было замечено.
Розетку в комнате ему отремонтировал электрик и проблема ушла, телефон, зарядное и кабель оказались не причём.
Поэтому проверьте и розетку тоже.
