Какая допустимая толщина шпаклёвки в панельном доме?
ТатьянаЛазарева [2] более месяца назад
Здравствуйте! Если в панельном 9- этажном доме постройки 1986 года на потолок положили 1.5 см шпаклёвки, это допустимая нагрузка на плиту перекрытия??? Какая получается нагрузка на 1 квадратный метр?
Я так понял речь о выравнивании потолка.
Важно не путать шпаклевку со штукатуркой.
Штукатурка может наноситься в несколько слоев (с армированием), например максимальная толщина гипсовой штукатурки "Ротбанд" 50 мм.
Даже если Вы используете стартовую (она же базовая) шпаклёвку и финишную, все равно толщина слоя будет незначительной.
Базовые шпаклёвки разные, но максимально допустимая толщина слоя такой шпаклёвки находится в переделок 8-10 мм., а рекомендуемая (от производителя) ещё меньше.
Вот например шпаклёвка (базовая) "Волма"
максимальный слой 8 мм, прибавляем слой финишной шпаклевки, а это 1-3 мм и получаем толщину слоя в 10 мм (+-).
Вес шпаклевки не создает значительную нагрузку на плиту перекрытия.
Плита перекрытия выдерживает нагрузку от 400 кг на кв.м и до 800 кг на кв.м, а все Вашей шпаклевки, максимум 6-8 кг на кв.м, при общей толщине слоя в 10 мм.
Вывод:
Любой слой шпаклевки можно наносить на потолок в панельном доме.
Перед использованием шпаклевки ознакомьтесь с информацией на упаковке, производитель указывает максимально возможную толщину слоя.
Это не большая величина, практически нагрузки на плиты перекрытия не имеет, увеличивается защитный слой арматуры.
Подсчитаем нагрузку на один метр квадратный от слоя шпатлевки.
Вес сухой шпатлёвки приблизительно 2,4 тонны на кубический метр.
2,4 тонны умножаем на толщину лежащей на потолке - это 1,5 сантиметра и получаем результат - 2,4*0,015 =0,036 тонн на метр квадратный или 36 килограммов лежит на одном квадратном метре потолка.
По своду правил нагрузки и воздействия СП 20.13330.2016 таблица 8.3 нормативное значение распределённой нагрузки
1,5 кПа
Ну и на счёт плиты перекрытия - это уже надо посмотреть исполнительную документацию, на какую нагрузку плиту перекрытия установили строители при возведении данного здания.
Важно, чтобы сосед сверху не перегрузил установленную плиту перекрытия - шпатлёвка обвалиться, обвалиться и даже от динамической нагрузки, например у соседей сверху свадьба, день рождения и толпа народа пустился в пляс, потому что слой шпатлёвки такой толщины не предусматривается по технологиям возведения жилых зданий.
Подробнее монтаж плит и других несущих и ограждающих конструкций регламентируются следующими нормативными документами:
СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 26602.1-89 «Плиты перекрытия железобетонные. Технические условия» — регламентирует методы производства, тестирования и монтажа плит, а также их технические характеристики.
В целом для штукатурных работ принята толщина до 20 мм - это же касается и шпатлёвки, но если более 20 мм требуется армирующая сетка для штукатурных работ с ячейками 5х5 мм.
