Не навредит ли роботу-пылесосу отключение док-станции в дневное время?
Бабушка Света [0] 3 дня назад
Здравствуйте. Не навредит ли роботу-пылесосу отключение док-станции в дневное время (мешается шнур, чтобы не запинались), а на ночь снова подключать? Уборку делаем в 5-7 дней. Пылесос все время внутри док-станции при этом. И до какого уровня заряда его можно держать отключенным? Заряд уходит в этих условиях достаточно быстро, процентов 40 за день. И есть страх, что забудешь включить , и он разрядится полностью. Что тогда будет?
К прибору инструкция ничего не говорит по этому поводу? Обычно, там есть указания, как оптимально сделать настройки и где разместить ДОК-станцию:
  • пылесос может самостоятельно работать до определённого уровня заряда батареи, после чего автоматически отправляется на подзарядку или сигнализирует, что не нашёл базы
  • размещать базу следует в близких местах к электророзетке, вплотную к стене, чтобы не мешался электропровод
  • многие модели роботов желательно оставлять на базе - таким образом, можно быстрее включить их в работу
  • если АКБ разрядится до того, как пылесос вернётся на базу, придётся вручную его туда переместить и вставить на место, после чего придётся ждать довольно долго - пока зарядное устройство не выведет его из «сна»
  • если предстоит долгое отсутствие людей дома (на пару дней и дольше), лучше вынуть вилку из розетки
Если что-то в работе устройства всё равно происходит не так - обращайтесь в сервисную службу производителя или в магазин, если ещё действует гарантийный срок прибора.
