Как узнать оптимальную длину греющего кабеля на канализацию и воду из колодца?
Исаев Николай [22K] более месяца назад
Нужно учитывать диаметр трубы, как она утепление (нужно считать теплопотери на метр длины трубы, и учитывать из какого материала труба изготовлена), в каком регионе проживаете (какие климатические особенности и условия эксплуатации) разницу температур между температурой окружающей среды и жидкости перемещающейся по трубе.
Тип греющего кабеля, каким образом он устанавливается, внутри трубы, или снаружи, если снаружи то он может "накручиваться" вокруг трубы "спиралью"
или идти по прямой в несколько жил и плюс запас процентов пятнадцать (+-).
Также нужно учитывать тип кабеля, а они разные
То есть, выбор длины кабеля, это расчётная позиция.
Например для канализационной трубы диаметром в 110 мм., хватило греющего кабеля длинной в тридцать метров, длина трубы примерно двадцать метров.
Если греющий кабель, укладывается внутри трубы, то длина кабеля равна длине трубы, плюс запас на подключение кабеля.
Исаев Николай [22K]
Почему не делают снаружи и изнутри?  —  более месяца назад
Ким Чен Ын [837K]
Экономически невыгодно, одного достаточно, главное правильно подобрать мощность.  —  более месяца назад
