Начнём с того, что именно цена заставляет задуматься об их качестве и если покупая набор из нескольких десятков свёрл за 300-500 рублей, вы думаете получить инструмент из РАМ стали, которая будет сверлить победитовые полотна ножовок - то очень сильно ошибаетесь!
Итак теперь на личном опыте использования таких свёрл.
На вид они конечно очень даже неплохо выглядят, заточка острая, маркировка чёткая - глаз радует.
Далее я взял из набора свёрла и начал ими работать.
Алюминий, дерево сверлят отлично, а вот металл, простой не легированный - просто отказались, они тупятся мгновенно!
Пластик, гетинакс сверлят, а вот попробовал просверлить уголок из мягкого металла причем уже просветлённый, просто расширить отверстие - тут же сверло слизалось.
На упаковке написано: супер крепкие свёрла по металлу, из какого-то титанового сплава, с каким то супер напылением и прочая красивая информация, но по факту свёрла - абсолютно не пригодны для сверления даже мягкой низкоуглеродистой стали.
Можно сверлить: пластик, дерево, алюминий (не толстый), текстолит, эбонит, гетинакс и прочие лёгкие для обработки материалы.
Но это ещё не всё!
При работе с этими свёрлами, нужно быть очень осторожным, так как лично при сверлении обычного бруса из сосны под саморезы я переломал все сверла диаметром 2-3 мм из набора, они просто ломались и оставались внутри дерева.
Так же сверло уже диаметром 5.5 при заточке на наждаке, просто отвалилось, лопнуло возле самого хвостовика где начинается нарезка свёрла.
В общем решайте сами, цена их соответственно их качества, покупая их даже не надейтесь получить надёжный инструмент на долгое время - это одноразовые свёрла, для лёгких по обработке материалов.
