Какой должен быть фундамент для дома с подвалом-гаражом?
ivanex_xxx [2] 15 лет назад
Вот хочу построить себе 2-х этажный дом из бруса. Гараж и еще топочную хочу расположить в подвале. Меня интересует (по подробней) какой должен быть фундамент. И как лучше все расположить.
Перед началом фундаментных работ вам надо знать в первую очередь, какие грунты залегают под вашим участком, уровень грунтоых вод, глубину промерзания почвы. В зависимости от грунтов рассчитываются ширина подошвы. Вы должны опредилиться насчёт толщины брусьев и перекрытий от веса которых зависит расчет фундаментов. Фундаменты должны быть гибкими, с одиночной арматурой (плоский каркас). Расчет поперечного сечения арматуры производится от расчётной нагрузки стен, перекрытий, покрытий, кровли, временной нагрузки.
Любой фундамент рассчитывается по таким простым расчетам: 0,8 метра на один этаж, у Вас будет два этажа значит фундамент должен быть глубиной не менее 1,7 метров. Ширина траншеи не менее 50 см.
Теперь относительно фундамента в целом во первых что бы дом стоял долго Вам необходимо знать какой грунт у Вас, глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, особенности рельефа ( местности ), и наконец обязательно нужно знать вес Вашего дома. Без этих расчетов никто никогда не возьмется делать фундамент.
Теперь относительно расположения помещений, думаю что это сугубо лично Ваше мнение где и что будет располагаться. У Вас должен быть рабочий проект всего дома вот там все и показано, если Вас что то не устраивает можно обратится и они Вам все переделают. А в рабочий проект вносить самостоятельные поправки нельзя категорически это нарушит всю постройку.
Нужна монолитная подушка высотой 30см и шириной 1м. Армировать арматурой диаметром 14 снизу и 10 сверху. Глубина фундамента - 1,2 м.
Для двухэтажного дома необходимо изготовить монолитный фундамент с обязательным армированием (вроде не менее 6 мм арматуры, тут я не совсем помню), глубина фундамента должна быть не менее 1,5 метра при толщине не менее 50 сантиметров. Но это только примерные данные, так как и глубина, и ширина напрямую зависит не только от веса и конструкции здания, но ещё от таких факторов, как:
  • Порода грунта;
  • Глубина промерзания;
  • Качество бетона.
Каждая плохая характеристика этих факторов увеличивает как толщину, так и глубину фундамента.
Чтобы не ошибиться в расчётах, собирите данные и подставьте в формулы, которые регламентируются СНиПом 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011, а также дополнительными руководствами в зависимости от характеристики грунта.
Располагать гараж и топочную можно в любом месте, тут надо больше смотреть на то, чтобы было удобно. Всегда гараж располагают с краю, а топочную можно как в подвале, так и на первом этаже в изолированном помещении.
