Самая распространенная ошибка, это несоблюдение предохранительного зазора на случай линейного расширения. Иными словами, трубы под воздействием различных физических явлений, способны к расширению, и если при монтаже они были собраны очень плотно, без зазоров, то возникшее напряжение может их разрушить. Поэтому всегда рекомендуется, прежде чем вставить одну трубу в другую, сделать отметку о глубине её посадки, что бы сохранить зазор внутри соединения.
При сварке труб необходимо применять выравнивающее устройство, а так же механический торцеватель, который подгоняет ровно края труб.
Важно помнить о тепло-изоляции труб, для избежания их промерзания, и образования конденсата на их поверхности. Для обогрева некоторых труб применяется электрический кабель.
Так же нельзя что бы трубы провисали на отдельных участках, поэтому все подпорки, скобы, клипсы, кронштейны, винтовые хомуты, необходимо устанавливать с таким интервалом, что бы участок трубопровода между ними не провисал.
Так же следует помнить и о том, что цемент обладает агрессивной средой, и способен разрушить трубы из пластика, и их соединения. Поэтому всегда необходимо подбирать либо специальный раствор, либо осуществлять герметизацию труб, фитингов, переходников, и так далее.
