Что такое траншея?
Iva [376] 11 лет назад
Траншея - это углубление в грунте, которое на поперечном срезе имеет трапециевидную форму с сужением к низу. Протяженность траншеи может быть от нескольких десятков метров до нескольких тысяч километров (например, при прокладке газопроводов и нефтепроводов).
Траншеи выкапываются при помощи специальной техники - экскаваторов. Небольшие траншеи могут быть выкопаны вручную. Траншеи выкапывают для прокладки различных коммуникаций. А после укладки всех кабелей, труб и прочих коммуникационных приспособлений траншея закапывается и в случае необходимости возле траншей устанавливаются таблички с предупреждающими надписями. Делается это для того, чтобы в ходе каких-либо земляных работ не повредить коммуникации, находящиеся в траншее.
Траншея - это земляное углубление, которое на поперечном разрезе обладает трапециевидной формой, суженной к низу.
Длина траншеи варьируется от нескольких десятков метров до нескольких тысяч километров (например, когда осуществляется прокладка нефтепроводов.)
Выкапываются траншеи с помощью техники - экскаватора. Траншеи малых размеров иногда выкапывают вручную.
Предназначение траншей - прокладка коммуникаций. После укладки приспособлений в траншею она закапывается. Это делается для того, чтобы ее содержимое не повредилось.
Траншея представляет собой углубление в земляном полотне. Притом это углубление вытянутой формы, при большей длине и меньшей ширине. Если рассматривать в плане, то выглядит как прямоугольник. В натуре выглядит как трапеция. От других выемок собственно и отличается габаритными размерами. Траншеи устраивают при устройстве коммуникаций (трубы, прокладка кабеля), когда нет необходимости в рытье котлована. Траншея экономит затраты на земляные работы.
