В общем-то это не сложно.
В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.
Делаем разметку по полу.
Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).
Вот не плохой от "Перфекта".
Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.
Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).
Вертикальность кладки пробиваем уровнем.
Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).
Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).
Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).
Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).
В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.
Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.
Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.
В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.
Если переживаете что стена будет с "пузом" можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.
