Как сделать стул из пня?
Отличный стул получится сделать из высокого пня. Нужно будет на необходимой высоте сделать горизонтальный распил, но не до конца, а оставив чуть меньше трети для спинки. Затем сверху со стороны, где планируется спинка сделать вертикальный распил. Таким образом, когда извлечется отпиленная часть пня, получится подобие большого массивного стула, который может украсить собой любое место отдыха на вашем участке. Только надо будет обработать поверхность сиденья и спинки такого стула, чтобы она была более гладкой, и покрыть специальным составом для защиты пня от влаги и солнца.
Если постараться и включить фантазию, то из обычного пня можно сделать стул необычной формы:
Еще стул можно сделать из простого невысокого пня, прибив или прикрутив к нему заднюю часть со спинкой от старого стула. Тоже будет оригинально смотреться.
Почему установщики межкомнатных дверей используют монтажную пену? Какая толщина клеевого слоя у пены клея? Если большой слой пены 3,5 - 4 сантиметра после установки пластиковых окон, то как и чем закрыть? Какой водой поливать монтажную пену (температура воды, состав, надо ли кипятить или из-под крана)? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? Чем заменить пену при установке окон (оконных рам) и подоконников? Кто покупает монтажную пену при установке окон, заказчик или установщик, можно ли использовать свою? Можно ли вместо монтажной пены утеплить стальную ванну пенофолом, как и какой нужен пенофол? Кто должен заделывать монтажную пену снаружи окна после его установки, установщик окон или заказчик? Как защитить застывшую монтажную пену от воздействия внешней среды?
