Как можно разобрать стеклопакет?
строитель [495] 11 лет назад
Я так полагаю, что разобрать Вы хотите с целью использовать в дальнейшем стекло, которое в стеклопакетах отличается своим высоким качеством. Я делала это как-то. У меня треснуло одно из стекол, а второе мне удалось вынуть. Следующим образом: нанесла удар по стеклу с трещиной для того, чтобы трещин было как можно больше. В середине стекла от образовавшейся дыры разойдутся трещины. Затем, взявшись за край стекла, осторожно "выламываем" осколки в сторону рамы, наружу. Стекло отделится от рам. А если не отделится, надо прорезать оставшийся герметик ножом, и все стекло убрать. Затем, рамка режется на куски и отрезается по частям от стекла. Вот и получаем целое стекло.
Для начала хорошо наточенным ножом надо надрезать верхний слой герметика. Делать это надо очень осторожно, так как стекло вполне может от этого треснуть. Не спеша, постепенно, необходимо удалить герметик, освободив металлическую рамку. Стекло поддевается кончиком ножа и вынимается, но при этом есть достаточно большая вероятность, того, что стекло все - таки треснет. Правда собрать его обратно самому не получится.
