Сколько времени застывает плиточный клей Кнауф Флизелин?
Andrey V B [4.7K] 11 лет назад
Сколько нужно дать времени после укладки плитки на пол, чтобы можно было спокойно по ней ходить и двигать мебель?
Время высыхания клея и возможность ходить по плитке после наклейки напрямую зависит от слоя клея. По плитке наклеенной на ровную стяжку под гребенчатый шпатель можно уже ходить и затирать плитку на следующее утро.
Если верить надписи на таре клея "Кнауф Флизелин",
то время застывания до двух суток, имеется в виду Ваш вариант (можно ходить, затирать швы).
Более точно ответить не возможно, на время просушки влияет и толщина слоя (она может быть разной).
И температура и влажность в определённом помещении.
И какая поверхность на что укладывается плитка (я имею в виду материал изготовления).
Из практики могу добавить, работая этим клеем по полам в туалете (под гребешковый шпатель, стяжка готовая), на следующий день сверлил отверстия и устанавливал унитаз, заказчику рекомендовал пользоваться унитазом через сутки, но больше из-за фуги, которая тоже имеет время полного застывания.
В моём случае проходило меньше суток, примерно 15-ь, 18-ь часов и унитаз на месте, клей ещё полностью не встал, но сдвинуть плитку не возможно, она не проседает и выдерживает вес унитаза, без проблем (бачок с водой, проводил испытание на герметичность, регулировал уровень).
Если хотите всё по инструкции, то 2-е суток.
Что произойдет при заливе водой плитки и плиточного клея? Какое время (как долго) может храниться плиточный клей после вскрытия мешка? Можно ли плиточный клей всю зиму хранить в неотапливаемом гараже, с ним ничего не случится? Можно ли использовать плиточный клей, вместо алебастра, для заливки форм? Почему быстро застывает плиточный клей (на цементной основе), что делать? Сколько мешков плиточного клея (на цементной основе) можно перевезти в обычном лифте, за один раз? Оштукатуренные откосы цементно-песчаной смесью с добавлением плиточного клея, когда можно покрасить? Можно ли промокшую под дождем плитку (кафель) укладывать на плиточный клей? Можно ли использовать промокший под дождём, плиточный клей (мешки промокли)? Стены выровнены гипсокартоном, можно ли класть плитку на цементный раствор вместо плиточного клея?
