Как правильно замесить ротбанд?
равшан джамшудович [286] 10 лет назад
На тридцати килограммовый мешок Ротбанда потребуется порядка восемнадцати литров воды. В пластиковое ведёрко насыпьте немного сухой смеси и добавьте немного воды, теперь перемешивайте дрелью с насадкой в виде лопатки или миксера до получения однообразной сметано подобной массы. При необходимости добавляйте воду или порошок. Если у Вас возникают вопросы, то все нормы есть в инструкции на мешке. Там же указана норма расхода на один квадратный метр при определённой толщине слоя. Так Вы сможете рассчитать необходимое количество Ротбанда и мешков. Для получения более подробной информации Вы можете посмотреть следующие фото и видео:
Процесс размешивания ротбанда к использованию не сложен и занимает немного времени. А как это делается, описано в инструкции на каждом мешке. А простыми словами так: набираем холодной воды в емкость, засыпаем аккуратно понемногу сухую смесь ротбанд, далее строительным миксером все это смешиваем до получения однородной массы, в процессе размешивания можно добавлять и воду и смесь. Остается перед началом замешивания знать, какое количество нужно для работы, так как после начала застывания раствора, уже не возможно и не правильно будет добавлять воды.
