Какой клин для топора лучше, деревянный или металлический?
Алексей104 [12.8K] 10 лет назад
На мой взгляд всё же деревянные клинья лучше, сколько приходилось видеть топоров у профессиональных плотников, все использовали только деревянные клинья.
Другое дело что правильно расклинить и главное правильно подобрать материал из которого изготавливают клин, обычному пользователю иногда сложно.
В этом случае лучше остановиться на металлическом клине.
Если сможете визуально отличить одну породу дерева, от другой, то лучше дерево.
Клин чаще всего изготавливают из древесины более твёрдой породы чем древесина из которой было сделано топорище.
Хотя иногда этим правилом пренебрегают.
Более менее "универсальная" древесина для клина, это дуб, дуб очень прочная древесина.
Ну и конечно важно учитывать глубину забивания клина, что бы топорище не пошло трещинами.
В начале делаются (ножовкой, по дереву) пропилы.
Клинья, или клин можно "посадить" на эпоксидную смолу, или на столярный клей, или клей ПВА.
По большому счёту расклинить можно и тем и другим способом, но что касается металла, то тут у Вас появится возможность использовать один и тот же клин многократно, поэтому и получается, что применение металлического клина и лучше, и практичнее.
Со временем любой даже очень хорошо поставленный клин разболтается, и что бы укрепить соединение придётся его подстукнуть, так сказать. И вот в таком случае с металлом обращаться куда проще, так как дерево материал мягкий. Для закрепления и укрепления деревянных клиньев применяются специальные металлические, которые можно забить в топорище когда тот уже разболтался и появился люфт. Поэтому оба хороши на мой взгляд, просто их применение нужно комбинировать.
С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.
Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже "доживает" свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу. Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины - это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику. Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности. Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям "бойка" что бы не расколоть его когда вбивается.
Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая "щеки" проушины. А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)
Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.
В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина "крест на крест" А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие - по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.
Чтоб прям так быстро ответить на этот вопрос нужно понимать для кого лучше, то есть кто его будет ставить и использовать.
Если у вас есть навык и вы понимаете как должен выглядить клин и какую функцию он несёт, то конечно выгоднее и лучше изготовить деревянный клин, хорошо подогнать его, и посадить на клей.
Такой клин надёжно закрепит топор на топорище, а в случае прослабления, можно будет поставить рядом ещё один, как говорят - дёшево и сердито.
Деревянные клин в топор
Деревянными клиньями настолько качественно можно расклинить топорище в топоре, что оно будет сидеть как в литое, к тому же деревянные клинья гораздо меньше реагируют на центробежную силу при ударах, и практически не расшатываются, а если вы их посадите на клей, то до появления даже малейшего люфта пройдет много времени и переделанной работы.
Поэтому мой ответ деревянные клинья лучше! Конечно при условии установки их правильно.
Если вы не обладаете навыками столяра и сомневаетесь в том что у вас получится установить деревянные клинья, тогда ставьте металлические.
Желательно приобрести металлические клинья с заусенцами препятствующими смещение клиньев, вот таких:
Клин в топор
Или если таких клиньев в наличии нет, и будет использоваться обычная пластина, нужно как то закрепить её, при помощи саморезов например, чтоб она дольше стояла на своем месте расклинивая топорище, но повторюсь на мой выбор деревянные клинья лучше!
