Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить либо вручную при помощи шлифовальной сетки, или мелкозернистой наждачной бумаги, закрепленной на шлиф-брусе, либо специальной шлифовальной машинкой, что намного ускорит процесс шлифовки стен.
Если Вы выбрали ручной способ ошкуривания, то перед эти наденьте респиратор или маску, так же не помешают и защитные очки и головной убор, потому что процесс выравнивания шпатлеванной поверхности стен достаточно пыльный.
Ошкуривать стены все-таки при помощи шлифовальной сетки, на мой взгляд, более удобно, так как она не забивается так шпатлевкой, как мелкозернистая наждачная бумага.
Начинать шкурить стены только после того, как шпатлевка полностью высохнет.
Шкурить стены нужно равномерно, чтобы не допускать местами более глубокое снятие слоев шпатлевки. Обработав одно место, плавно переходите на другое.
Для финишной шлифовки подбирают мелкозернистую наждачку исходя из базового покрытия стен, чем ровнее стена, тем более мелкий абразив выбирается для шлифовки.
Точно из таких же соображений подбирается абразив для шлифовальной машинки.
Качество ошкуренного покрытия напрямую будет зависеть от правильности выбора зернистости шкурки.
Ошкуривать можно круговыми движениями, движениями вверх-вниз и влево-вправо.
Начинать шлифовать стены надо двигаясь по направлению сверху вниз.
