6
Как прикрепить зеркало к шкафу: какие есть способы?
irrishinka [7] 4 года назад
Купила новое зеркало для шкафа, а как теперь прикрепить его не знаю. Подскажите способ крепления?
Возможно крепление либо на специальные Зеркало-(стекло-)держатели. Их имеется довольно большое количество, различающиеся по размерам, фактуре, способам крепления и пр.
Все они имеют один общий недостаток: их видно, то есть крепеж выступает из-за зеркала. Но при этом зеркало можно в любой момент демонтировать и убрать. Останутся лишь небольшие дырочки от шурупов, которые можно замазать мебельным воском.
Есть и второй способ фиксации - приклеивание. Среди мебельщиков довольно популярен способ приклеивания на силикон:
Дверь на которую собираетесь наклеивать зеркало снимаем, обезжириваем. То же самое проделываем с самим зеркалом.
На обратную сторону зеркала наносим силикон (полосами)
Укладываем зеркало на фасад, выравниваем по месту и на сутки укладываем гнет. Через 24 часа - захотите, а оторвать уже не получится )))
Способ имеет два недостатка: длительность работ и невозможность демонтажа.
Сам как то пробовал клеить на жидкие гвозди (2 года - полет нормальный, но бытует мнение, что аммиак, содержащийся в этом клее, разрушает амальгаму - пока не заметил, но больше так не делаю - на всякий случай...
Выбирайте способ, который вам больше по нраву и вперед!
На данный момент известны четыре способа крепления зеркал.
Первый вариант - зеркало довольно просто закрепить на дверце, если использовать скотч. Но не простой, а двусторонний. Да, просто, но вариант совершенно не надежный. Проверено, как говорится, личным опытом. И вам его не советую.
Второй способ лучше, но сложнее - надо будет использовать упоры из металла или пластика. Эти упоры напоминают лапки. Крепятся они на дверцу, а потом зеркало в лапки "вставляется". Могу сказать, что эти лапки под определенным ракурсом видно, но чисто внешне, эстетически, они картину не портят. Этот вариант рекомендую.
Так же распространен способ с применением силикона. Зеркало отлично будет держаться - только не больших размеров, то есть не слишком тяжелое. Если зеркало массивное, добротное, то со временем крепление потеряет свою надежность, зеркало начнет сползать.
Супер-надежный вариант - использовать шурупы.
Если вам нужен простой вариант и быстрый, то рекомендую объединить силикон и скотч.
Делаем таким образом:
  • сначала с петель снимаем дверцу шкафа;
  • протираем зеркало с обратной стороны, обезжирьте поверхность. Затем в центре зеркала делаем "змейку" силикона, а по краям распределяем скотч. Только рекомендую использовать скотч приличной толщины, ну, хотя бы, в 0,5 миллиметра. Чтобы было проще работать, советую вам на дверях сделать метки для зеркала. Это позволит вам сэкономить время при приклеивании, и зеркало будет помещено точно. Приклеиваем и даем силикону хорошо высохнуть. Дверь можно возвращать на место.
Зеркала имеют сравнительно не малый вес, а если учесть еще то, что двери шкафа будут открываться и закрываться, я бы не рисковал крепить зеркало на клеевые составы или двухсторонний скотч. Тем более такой вид крепления может повредить тыльную сторону зеркала (амальгаму).
Одним из надежных способов крепления есть металлические декоративные подвески.
Для крепления зеркала таким способом придется сделать в его углах 4 отверстия диаметром 6мм, но это сейчас не есть проблемой. Стекло легко сверлится стреловидными (перьевыми) сверлами по стеклу и керамике.
Следует учитывать приведенные размеры, чтобы скоба подвески не выглядывала из-за зеркала.
Зеркало можно превратить в изысканный элемент интерьера, им можно разнообразить обстановку, украсить комнату, придать помещению торжественный вид если поместить его в красивую декоративную раму. Здесь огромный простор для фантазии.
Раму для зеркала можно изготовить самостоятельно или приобрести, к примеру, в магазине багетную раму для картин, в зависимости от стиля оформления шкафа или комнаты.
Для надежного крепления рамы с тыльной стороны прикручиваете 4 металлические подвески таким образом, чтобы их не было видно из-за контуров рамы.
На шкафу делаете четкую разметку, строго соблюдая размеры между подвесками, вкручиваете саморезы и обязательно следите за тем, чтобы рама опустилась на предусмотренную высоту пропила для самореза в подвеске.
Я так понял, из вопроса, что зеркало куплено без креплений.
Если их нет, обычно крепления продаются с декоративными заглушками, которые не портят внешний вид, то советую только клеить.
Двухсторонний скотч дело не надёжное. дверца шкафа открывается постоянно и если зеркало тяжёлое, то на скотче оно долго не продержится.
Крепления (не штатные), будут видны, что так же плохо.
Покупаем клей "Жидкие гвозди", вот к примеру не плохой клей "Момент-Монтаж",
` в магазине сделайте упор на зеркало, или стекло, клей который советую используется именно для зеркал.
Тут важно пройти все этапы правильно подготовки, так же важно соблюсти правильную последовательность.
1) Размечаем место под зеркало (можно рулеткой, проще обрисовать по месту).
2) Берём в руки мелкую наждачку и делаем место куда будет крепить зеркало шероховатым.
3) Обезжириваем и обеспыливаем поверхность.
4)Наносим точечно клей на заднюю поверхность зеркала (зеркало так же обезжирено и обеспыленно).
Клей можно выдавливать ручкой молотка, если есть "пистолет" ещё лучше.
5) Клей нанесли и к дверце прислонили (приклеили).
6) Опять оторвали от дверцы.
7) Подождали 10-ь минут и финишно приклеили.
Советую что бы не портить дверцу шкафа вкручивая подпорки, производить эту операцию при снятой дверце на горизонтальной поверхности, так не будут нужны подпорки на время полного высыхания клея.
Есть два варианта - приклеить и воспользоваться специальными креплениями.
1 вариант - приклеивание.
Если вы решились приклеить зеркало на шкаф, то прежде всего осмотрите поверхность шкафа и подготовьте её. Если поверхность прочная, то очертите как будет стоять зеркало и отступив 5 сантиметров от линии внутрь, ошкурьте поверхность шкафа, а потом протрите хорошо растворителем. С зеркалом будьте осторожнее с применением растворителя, лучше промыть внутреннюю поверхность мыльным раствором чтобы обезжирить. Клей выбирайте такой, чтобы подходил под обе поверхности, например Момент-монтаж или линейка Жидких гвоздей. Наносите клей сразу на зеркало горизонтальными полосами примерно на расстоянии 6-7 сантиметров, а на шкаф вертикальные полосы. Предварительно прочтите инструкцию по использованию клея. Выдержав некоторое время, приложите зеркало к шкафу и подержите его столько, чтобы оно не съехало.
2 вариант - крепления.
Их много разновидностей, самые распространённые это:
  • крепления через отверстия, просверленные в зеркале
  • крепление на плоскости
  • крепления по углам зеркала.
Общий принцип крепления - это прикрутить крепление для зеркала к шкафу саморезами и в нём закрепить само зеркало. В зависимости от конструкции можно крепить заранее, а можно и сразу вместе с зеркалом.
Нет ничего лучше чем силикон. Наносите его по всей поверхности зеркала, края можно не трогать. Распределять по поверхности тоже не надо.
Как полоску налили, так и приклеивайте. Двери шкафа надо обезжирить, как и само зеркало.
Можно взять Мир-О-Бонд. Нормальный клей и стоит копейки.
Работал с ним. Поэтому гарантирую прочность.
Способов крепления зеркала два:
Это либо приклеить его при помощи клеящих средств (клея, жидких гвоздей, двустороннего скотча и прочего).
Либо прикрепить его крепежом, различного рода кронштейнами, крючками или прижимными рамками.
Первый способ достаточно прост, мажем либо наклеиваем на тыльную (обратную сторону зеркала скотч) и просто прикрепляем его на нужное место - по моему личному мнению считаю его не надёжным, мало ли что, а осколки зеркала опасны, да и примета разбивать зеркало плохая есть!
Второй способ по моему мнению более надёжен, нужно выбрать способ крепления, приобрести крепёжные детали и прикрепить зеркало к мебели с помощью специальных мебельных саморезов.
Крепления бывают самой различной формы и внешнего вида, для разного размера, толщины и конфигурации зеркала.
Клеили зеркало к шкафу в прихожей так.
Сначала подготовили поверхность шкафа. Она должна быть чистой, без трещин и сколов.
Еще понадобится вот такой клей с пистолетом для удобства.!
Bostik-2750 (клей для зеркал)
Желательно наличие и двухстороннего скотча.
Определяемся с местом приклейки по высоте. Проще всего края пометить карандашом.
Скотч небольшими отрезками клеим на края зеркала, не снимая защиты.
Вдоль края зеркала и по задней поверхности полосами наносим клей.
Снимаем защитную пленку скотча.
Прикладываем зеркало к шкафу,ориентируясь по меткам. Желательно сделать для зеркала опору на время.
Клей схватывается через 15 минут. А через полчаса уже можно снимать скотч.
Полностью данный клей сработает через 18 часов.
