Как сделать силикон в домашних условиях?
Fresh [462] 6 лет назад
Как сделать силикон своими руками и, что для этого надо?
Не сложно изготовить силикон, он же силиконовый каучук, полидиэтилсилоксан, своими руками. Из него делали небольшие декоративные украшения для панно в кухне.
Для этого нужны всего жидкое стекло и этиловый спирт. Приготовленный силикон быстро застывает от соприкосновения с воздухом и влагой, поэтому готовить небольшими порциями. В равных пропорциях смешивается жидкое стекло и этиловый спирт, на этом этапе в состав можно добавить немного красителя, чтобы получить силикон нужного цвета. Быстро перемешать деревянной палочкой и поместить в шприц с насадками или сразу залить в подготовленную форму, или своими руками из него вылепить нужную фигурку, отлить формочку.
Изготовить силикон в домашних условиях совсем не сложно, тут не нужны особые знания в области химии.
Нам понадобятся всего два ингредиента, это этиловый спирт и "жидкое стекло".
Далее готовим посуду под раствор (объём тары зависит от того сколько силикона Вы собираетесь произвести).
Теперь одеваем на руки резиновые перчатки (смесь довольно едкая получится) берём в руки деревянную палку (не обязательно палку, можно и ложку, но её придётся выкинуть) и начинаем перемешивать
Этиловый спирт и "жидкое стекло" разводим 1 к 1, другими словами в равных частях.
Перемешиваемая смесь очень скоро начнёт затвердевать, получится нечто белое и по консистенции напоминающее обычный пластилин.
Ещё спустя некоторое время эта масса превратится в подобие резины.
Если силикон нужен для изготовления какой-то формы, то мнём его руками (перчатки не снимаем) на первой стадии затвердевания.
Работать придётся быстро, смесь застывает не долго, лучше заранее приготовиться к дальнейшим действиям (приготовить форму и всё такое)..
Силикон можно изготовить из следующих составляющих:
  • силиконовый герметик;
  • жидкий глицерин;
  • акриловая краска любого цвета;
  • пластиковый стакан, ложка, соломка или пипетка;
  • уайт-спирит.
Смешивать эти составляющие будем в следующих пропорциях: на 30 грамм герметика - 3 капли глицерина, 1 капля краски и 150 грамм уайт-спирита.
Этапы приготовления силикона:
  1. Погружаем герметик в пластиковый стаканчик.
  2. Добавляем нужное количество глицерина и краски. Это сделать можно при помощи соломки, если под рукой нет пипетки.
  3. Добавляем уайт-спирит.
  4. Перемешиваем до тех пор, пока смесь не получится однородной (чтобы краски не было видно).
  5. Готово. У вас есть 4-5 часов, чтобы использовать силикон, пока он не затвердел!
Подобие силикона можно попробовать сделать в домашних условиях используя этиловый спирт и жидкое стекло, которые нужно смешать в равных пропорциях. Отличие такого силикона от покупного будет в сроке застывания. Жизнь самодельного очень низка и вручную успеть что-то вылепить будет сложно. Различные химические добавки как в покупной найти очень сложно. Также от может трескаться. Зато можно покрасить в любой цвет, примешав природные красители.
Самый обыкновенный силикон получается путём смешивания жидкого стекла и спирта, например этилового.
Готовится он достаточно просто - надо взять два одинаковых объёма этилового спирта и жидкого стекла и смешать эти два компонента друг с другом. Получится достаточно жидкий раствор, но со временем он будет застывать, поэтому его необходимо разминать руками, для продления жизни силикона. В профессиональном изготовлении в эту массу добавляют специальные химикаты, которые увеличивают время застывания силикона, тем самым давая время на его обработку и применение...
Готовый, т.е. застывший силикон уже ничем не растворить, поэтому для его применения у вас ограничено время!
Силикон это мягкий желеобразный (прыгуче-тянучий) каучук, применяемый во многих поделках в домашних условиях. К примеру приманки для рыбалки.
Как синтезировать (изготовить) силиконовую смесь - очень просто!
Нужны общедоступные и всем понятные два реактива этиловый спирт и жидкое стекло (тот же канцелярский клей!)
Смешиваются они примерно в равных пропорциях и при синтезе образуют сначала как бы рыхлую вату, а затем эта вата затвердевает и становится силиконовым каучуком - при затвердевании из него можно формировать изделия или окрашивать во время перемешивания.
Весь процесс синтеза в простом и понятном видео - смотрите как легко!
В производстве силиконового каучуку вам понадобится лишь два составляющих: этиловый спирт и так называемое жидкое стекло.
Смешиваются компоненты в одинаковых количествах, то есть 1:1. Заранее приготовьте емкость для смешивания, а так же обеспечьте себя средством индивидуальной защиты рук. После добавление одного составляющего к другому смесь надо хорошенько перемешивать руками. Со временем смесь будет густеть все больше и больше, пока не превратиться в некий белый студень. Так же можно добавить краситель на свой вкус.
Могу вас поздравить, вы синтезировали полидиметилсилоксан!
В домашних условиях можно приготовить и качественный силикон. Для этого нужно купить или достать необходимое количество силиконового полимера и растворить в дихлорэтане, или любом хлорорганическом растворителе, но самый качественный силикон можно приготовить используя запатентованную добавку, которую можно купить в любом хозяйственном магазине, название привожу в цитате.
  • Permaloid® 8510 (Рис.3) используется в качестве добавки к силикатным герметикам, которые предотвращают появление кратеров в процессе работы;
Силикон по-другому еще называют "каучук", или силиконовый "каучук".
Поэтому готовить его очень просто и готовка не займет у вас много времени.
Для начала у вас должен быть этиловый спирт и жидкое стекло.
Если вы не сможете найти жидкое стекло, то знайте что его еще по-другому называют канцелярский клей.
Дальше в равных пропорциях, в соотношении 1 к 1 засыпаем ингредиенты.
И за несколько минут под влиянием воздуха смесь становится похожей на вату.
При этом процессе можно добавить краску (гуашь) для более приятного цвета.
И обязательно выминать как тесто руками.
Также посмотрите мастер-класс по приготовлению силикона.
Для приготовления силикона в домашних условиях вам понадобится этиловый спирт, жидкое стекло и красители. Жидкое стекло и этиловый спирт смешивайте в равных количествах. На этом этапе, если надо, добавляйте красители. Свежеприготовленный силикон на воздухе быстро высыхает, поэтому используйте его сразу после приготовления. Если надо продлить время жидкой фазы, то поместите его в безвоздушное пространство, например в шприц.
