Zepter RO-6-PF (Zepter ECO) - стандартная система обратного осмоса, состоящая из таких основных функциональных блоков:
- система фильтров,
- мембрана обратноосмотическая,
- насос + система регулирования,
- накопительный бак,
- кран
Что нам потребуется. Набор минимален, это сама система Zepter, отвертка, гаечный ключ, лента фум, дрель или шуруповерт со сверлами.
Перед началом работ обязательно перекройте подачу воды и только после этого приступайте к монтажу.
Предлагаю сразу собрать блок предочистки, установить на место предфильтры, в этом нет ничего сложного, однако, после сборки не будут разбегаться глаза от обилия компонентов. После этого устанавливаем мембрану - также ничего сложного, извлекаем заглушки и вставляем на место. Далее, собираем накопительный бак - прикручиваем краник и не забываем всегда использовать ленту фум, чтобы в дальнейшем не было протечек. Подсоединяем трубочки, здесь главное не запутаться: подсоединяем шланг ко входу в предочитску, по этой трубке пойдет вода с тройника адаптора; еще одну трубочку подсоединяем к дренажной линии, она пойдет в хомут на сточную трубу; соединяем трубочкой тройник на постугольном фильтре и накопительный бак (краник), с выхода постфильтра на кран для чистой воды
Для подключения к сливной трубе потребуется врезаться в канализационную трубу или сифон. В трубе сверлим отверстие и одеваем хомут с прокладкой и подсоединяем трубку (дренажная линия).
Для врезки в водопроводную систему - откручиваем гибкий шланг подачи воды (обязательно холодной) и подсоединяем к нему тройник-адаптер. Подсоединяем к адаптеру шланг: откручиваем гайку и натягиваем на штуцер трубку, после чего затягиваем гайку.
Для подключения шланга к кранику в наборе должен идти специальный пистон, его нужно поместить в шланг и вдавить его до упора, после чего прикрутить шланг к кранику при помощи гайки.
Первый запуск. Открываем кран подачи воды (магистральный) -> открываем шаровый кран (тройник-адаптер) -> убедитесь, что кран на накопительном баке закрыт -> откройте кран чистой воды и оставьте на десять минут. Через десять минут: закрываем кран подачи чистой воды и открываем краник на накопительном баке - несколько часов он будет наполняться, после этого сливаем отфильтрованную воду и снова набираем и сливаем. После данной процедуры фильтр готов радовать Вас чистой водой.
Для наглядности советую посмотреть вот это видео, принцип тот же:
От себя добавлю, что я бы не советовал устанавливать такой фильтр. Сколько знаю знакомых, все его после покупки пытаются продать (проверьте сами, все форумы забиты подобного рода объявлениями). Конечно, такой фильтр необходим, но только, если Вы живете в месте, где качество воды не является удовлетворительным.
Подобного рода фильтр отлично очищает воду, но на выходе она практически ничем не отличается от дистилированной, а ведь в воде также присутствуют полезные для нашего организма биомикроэлементы, фильтры их также задерживают. А ведь такую сверхчистую воду не рекомендуется употреблять часто. К тому же, система содержит столько элементов, которые нуждаются в достаточно частой замене, что не захочется такой чистой воды, ведь обслуживать такую и без того дорогую систему также дорого.
В общем, приятного использования!
