Что такое стропильная нога?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Что понимают под стропильной ногой? Как рассчитывается ее длина? При помощи чего и как она крепится?
Стропильная нога есть важнейшая часть стропильной системы. Это балка фермовой конструкции крыши на которой крепится вся обрешётка. Её длинна равняется длине ската крыши минус напуск кровельного материала. Сечение ж стропильной ноги зависит того из чего она изготовлена, веса обрешётки и кровельного материала, а так же возможных снеговых и ветровых нагрузок.
Крепится стропильная нога к мауэрлату.
Различают две принципиально различные системы крепления
  • Скользящее
  • Жёсткое
Скользящее делает стропильную ногу более подвижной и позволяет ей выдерживать усадку здания. На рисунке показано именно скользящее(шарнирное­) крепление.
У скатной крыши есть несущая (стропильная) система, в состав которой помимо подкосов (наклонных) и стоек (вертикальных), входят и наклонные стропильные ноги. Вот, собственно, она:
Для того, чтобы правильно рассчитать стропильную систему, нужно учитывать все факторы нагрузки:
  • сколько будут весить все элементы конструкции (стропильной);
  • сколько будут весить материалы, предназначенные для изоляции (паро- и гидро-);
  • каков будет вес материалов, относящихся к категории кровельных;
  • если есть мансарда, то учитывают и массу материалов для отделки потолка.
Это, так сказать, постоянные нагрузочные факторы, есть еще и временные:
  • нагрузки, создаваемые ветром, величина снежного покрова для данного региона;
  • масса систем инженерных конструкций с местом дислокации на крыше - дымоходы, вентиляция, фонари, аэраторы и прочее;
  • вес трапов, ограждений, различных переходных мостиков и прочее.
Исходя из всего вышеперечисленного и рассчитывают стропильную ногу, все зависит от имеющегося в наличии материала, от того, какие будут стропила - наклонные или же висячие, а также от вида крыши. расчет идет по сечению (поперечному) и длине:
От чего зависит длина? Конечно же от от здания (его размеров), а также от формы крыши (уклон кровельных скатов). Есть определенная привязка к 6 метровым (не более) стропилам), что лимитируется стандартными размерами материалов. Если нужно длиннее, то приходится наращивать их размер. Сечение же обуславливается множеством исходных факторов - нагрузки, вид кровли, скатный уклон, какая крыша по типу, условия климата - объем и преобладающий тип осадков, насколько качественный материал используется для изготовления и прочие факторы.
Из древесных пород обычно используют хвойную древесину, стараются не допускать синевы, а также множественной сучковатости. шаг установки стропильных ног рассчитывают, исходя из данных специальных таблиц:
Стропильная нога, а точнее ноги (во множественном числе) это те же стропила, только "вид сбоку" как говорится, (второе название то бишь).
Стропильные ноги (стропила) это своего рода "каркас" крыши на который крепится и обрешётка под кровельный материал и теплоизоляция (весь "пирог" тут помимо теплоизоляции ещё гидроизоляция и паро-изоляция), и так далее.
То есть стропильные ноги это основная составляющая кровли.
Для изготовления стропильных ног используется (это как правило) только высококачественная древесина с обязательной обработкой антисептиками.
Реже стропильные ноги изготавливают из металла.
Кровли конечно разные конструктивно, но чаще стропильные ноги располагаются попарно.
Стропильные ноги формируют скаты кровли, конечно и углы наклонов кровли.
Благодаря стропилам (стропильным ногам) равномерно распределяется нагрузка по всей кровли.
Естественно при такой ответственности нужны предварительные расчёты и по длине и по сечению стропильных ног.
Как раз работаю над крышей своей дачи и так как знаком с прогой про100 то рисую весь проект в 3д формате. В данном случае одноэтажная коробка 4500х6400 мм. перекрыта пустотными плитами 6000х1200мм. На рисунке показано что такое нога в моем случае:
Нога
Конфигураций крыш может быть очень много и для стропильной системы в разной местности используют разные названия, те что более близки к горизонту у нас называют лежаки а которые ближе к вертикали нога, если их несколько разных значит определяют: нога короткая, средняя, длинная и так далее.
Чтобы это понять, нужно вначале разобраться, что такое вообще стропила. А стропила - это несущая система скатной крыши. В свою очередь стропила состоят из вертикальных стоек, наклонных подкосов и стропильных ног. Стропильные ноги иногда опираются не на стены здания, а на мауэрлат (это такой специальный брус. Стропильные ноги могут быть широкими и не очень. Если ширина у стропильных ног небольшая, то для крепости, они могут перевязываться внизу, так называемой, затяжкой. Для окончательной ясности можно взглянуть на чертеж.
