Что такое "Чистая земля" в заземлении?
Elden [110K] 11 лет назад
"Чистое заземление" это есть автономно заземление: когда из меди делают шину в поперечном сечении равную тринадцати квадратным миллиметрам и соединяют ее на клемму заземления на вводном щите в здание возле ввода нейтрали кабеля питания. Получается "своя" земля".
Есть оборудование, например стойки связи, которое требует два типа заземления-рабочее и защитное. Рабочее-это общие проводники для заземления корпусов оборудования. Защитное-это индивидуальные проводники для каждой стойки в отдельности, которые подключаются согласно инструкции на оборудование. Всё заземление подключается к главной заземляющей шине, иначе вы действительно получите разность потенциалов т.е при отключении проводника вас может ударить током между этим проводником и корпусом оборудования. Контуров заземления может быть несколько (рабочий, защитный, измерительный) но главная шина одна на которую в нормальном рабочем режиме подключены все контура и проводники.
Да да знаю и встречались с таким термином. Это можно так сказать народный метод заземления причем в корне не верный. Среди любителей бытует такое мнение что домашнюю аппаратуру в том числе и компьютеры нужно заземлять отдельно от общих потребителей то есть сделать " чистую или новую землю ". Делать этого нельзя не в коем случае если проводите заземление то оно должно быть общее иначе разность зарядов сыграет роль убийцы компа появится разность потенциалов и хана придет тем кто подключен под " чистую землю " проверено на опыте. " Чистая земля " это что то вроде закопаем в огороде лом и вот решение проблемы, это не верно.
