В первую очередь, надо сделать две вещи, внимательно осмотреть повреждения, при необходимости удалить проблемный бетон вокруг выступающей арматуры.
Теперь пришло время заняться самой арматурой, лучший вариант, это зачистка арматуры до "голого" металла, этим самым Вы удалите уже образовавшуюся ржавчину на арматуре.
а дальше несколько вариантов, или купить ремонтную смесь (сухую), но предварительно обработать арматуру антикоррозийным составом, или купить вот такую сухую смесь, называется "Нанокрит" (Nanocrete),
` на основе портландцемента.
Смесь готовая к употреблению, осталось добавить воды и довести до приемлемой консистенции.
Далее чуть смачиваем очищенную от пыли и грязи трещину из которой выступает арматура и наносим сухую размешанную смесь, шпателями, в общем просто шпаклюем заподлицо, покрывая смесью арматуру.
Если слой не нужен вообще, то разводим смесь до более жидкого состояния и наносим на проблемный участок кистями.
Арматура после такого ремонта уже не будет подвержена коррозии.
Данная сухая смесь влагостойка, прочность набирает в течении очень короткого времени, может использоваться в любых плоскостях (потолок, стены и так далее).
Описал один из вариантов, а вообще их десятки, защитить арматуру от коррозии в наше время, не проблема.
Есть даже специальные краски "по ржавчине", то есть достаточно убрать рыхлую ржавчину и можно покрасить арматуру, защитив её от коррозии, прямо по ржавчине, без зачистки наждачной бумагой.
