Как рассчитать ширину пролета висячих стропил?
Карина [23] 10 лет назад
Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил? Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
На сегодняшний день все расчеты стропильной системы проводятся на специальных программах или с помощью калькулятора. Что бы выполнить эти расчеты Вам понадобятся в частности - рассчитать ширину пролета висячих стропил - нужно знать какого веса будет Ваша кровля ( 1 метр квадратный ) учитывать следует все вес самой кровли ( покрытия ) вес стропил, вес парозоляции и так далее.
Второе карта снеговых нагрузок региона где построен дом.
Все нагрузки делятся на три фактора:
1 Постоянные нагрузки - это те нагрузки которые действуют постоянно это вес стропильной системы и вес кровли.
2 Переменные нагрузки - это те которые присущи Вашему региону снег, град, ветер.
3 Особый тип нагрузок - это экстремальные шторм, ураган, землетрясение.
Необходимо так же знать угол наклона крыши.
Вот на этих основных данных базируются расчеты пролета висячих стропил, сами расчеты сложны и если Вы не специалист то лучше это отдать профессионалам.
Если решили сами просчитать то Вам понадобится калькулятор или программы для таки расчетов:
http://www.zhitov.r­u/
[http://www.forumhou­se.ru/entries/1565/]­2
http://svoydomtoday­.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html
Либо воспользуйтесь программами - 3D Max и Автокад.
Для расчета стропильной системы можно воспользоваться таблицами или специальными программами, но для этого нужны данные, которых вы не предоставили.
Для расчета шага стропилин и их сечения необходимо знать:
  • вес покрытия кровли;
  • вес подкровельного пирога (гидро- и пароизоляции, утеплителя, внутренней отделки подстропильной плоскости и самих стропил);
  • временные снеговые и ветровые нагрузки, нагрузки от перемещения кровельщиков;
  • вес дополнительных конструкций (ограждение, снегозадержатели...);
  • длину и угол наклона стропил.
Расчитывая сечение стропильной ноги с ригелем, последний в расчет не принимается, а стропилина расчитывается как одно пролетная балка. Ригель не соединен жестко с балкой и смещается в случае нагрузки (снеговая или ветровая) с одной стороны крыши к противоположной стороне ската. Но при вертикальной нагрузке на ригель, например, от подвесного потолка мансарды, создаются дополнительные сжимающие усилия на стропильную ногу. В этом случае конструкция рассчитывается как трехшарнирная арка. Эти расчеты довольно сложные и лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы не наломать дров.
