Как самому сделать дверную коробку из досок?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Для бани нужна дверная коробка. Как самим сделать аккуратную дверную коробку из ровных деревянных досок?
Скажу Вам так, что при изготовлении дверной коробки для бани клей применять не нужно, все крепления происходят путем скручивания основных деталей на нержавеющие болты.
Для ее изготовления потребуются правильные размеры дверного проема.
Для изготовления самой рамы потребуется ( готовая фрезерованная доска ) 50 мм. толщиной и по ширине стены проема. Понадобится две доски вертикальных и одна горизонтальная так же доска для порога. Способ соединения рамы для бани такой:
Это именно банное соединение, не забывайте про повышенную влажность и как дерево при этом себя ведет. Далее на верстаке нужно правильно выставить все углы данной коробки и сделать соединение болтами. Само изготовление данной коробки не сложное главное это ее установка от ее правильности зависит работа самой двери, выставлять следует очень точно соблюдая все углы без перекосов.
Конечно лучше коробку делать из коробочного бруса (дверного),
а не доски.
Толщина доски не достаточная для изготовления дверной коробки.
Плюс ко всему нужен фрезер что бы выбрать паз.
Но если решили из доски, то вот не плохой вариант, отметил зелёной линией.
Снимаем размер дверного проёма, определяемся с глубиной коробки, подготавливаем доски, шлифуем, грунтуем, если надо шпаклюем, пропитываем антисептиком.
Далее вырезаем из имеющихся досок три элемента (если будет порог, то 4-е) это две боковые части и одна горизонтальная.
Что бы получился тот самый паз под полотно двери (см. выше), распускаем одну из досок вдоль (если нет циркулярки, можно ножовкой по дереву, но по разметке).
Далее соединение саморезами двух частей коробки.
На финише все эти отдельные элементы "сколачиваем" в одно целое, стягиваем теми же саморезами в углах.
При желании в углах можно сделать запил под 45-ь градусов и таким образом соединить коробку, можно сделать выборку.
Учитывайте и размеры дверного полотна.
Ну а в целом дверная коробка "копеечное" изделие, не совсем логично возиться с её изготовлением (тем более из доски, см. выше о коробочном брусе), коробка продаётся вместе с полотном в сборе.
Mars [0]
Для того чтобы делать перепад на раме, можно использовать фрезер по дереву?  —  5 лет назад
Ким Чен Ын [845K]
Можно.  —  5 лет назад
Если вы решили делать дверную коробку из досок, то толщина их должна быть достаточная, я бы рекомендовал использовать доску не менее 40мм толщиной, а лучше даже пятидесятку.
Значит нужно взять доску шириной необходимого дверного проёма, например 100 мм или 80 мм и на неё на клей приклеить такую же доску в пол толщины или таким образом чтоб создать нишу на толщину двери.
К примеру дверь у вас 6 см, значит нужно на доску 100 мм приклеить и привинтить для надёжности доску шириной 4 см, чтоб получились вот такие бруски для коробки.
Сделать нужно два боковых и два нижних бруска, соответствующей длины.
Далее уже из них сделав зарезы собрать коробку, можно просто скрутить на саморезы, а можно дополнительно установить металлические уголки для надёжности.
Всё готово теперь устанавливайте в коробку дверь и монтируйте её на место куда её планировали поставить.
Все зависит от наличия необходимого инструмента. А это может быть:
  • циркулярная пила (лучше с фуганком и фрезером);
  • набор стамесок;
  • шлифмашинка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
Из материалов Вам могут понадобиться:
  • сама доска;
  • длинные саморезы;
  • клей ПВА.
Этапы работы:
  • определяетесь с размерами дверной коробки. Ширина стены будет определять ширину коробки.
  • исходя из размеров дверного полотна определяете внутренний размер будущей коробки (с учетом четверти и необходимого зазора беспрепятственного открывания двери). Не забываете, что толщина полотна будет определять размер четверти, которую необходимо выбрать в коробочном брусе;
  • подбираете подходящий по размеру брус (2 стоевых и 2 поперечных), производим обрезку, строгаем на фуганке и на фрезере выбираем четверть;
  • не забываете все детали коробки отшлифовать;
  • производите разметку места соединения брусков (соединений может быть несколько- в шип различных видов или с помощью саморезов (как раньше использовали гвозди). При выполнении этой операции могут понадобится ножовка с молотком и стамесками.
  • производите подгонку всех деталей и контрольную сборку дверной коробки;
  • промазываете соединительные узлы клеем и собираете коробку.
