Производитель пишет что температура при нанесении "Ротбанда", должна находиться в рамках от + 5-и градусов, до + 30-и градусов Цельсия.
В этих пределах любая температура приемлемая, "Ротбанд" не изменяет свои технические характеристики в этом диапазоне температур.
А дальше уже всё зависит от Ваших желаний, конечно удобней работать при температуре воздуха 18-22-а градуса и не жарко и не холодно, но смотрите уже сами, есть время ждать комфортную температуру, значит ждём, нет времени, значит работаем.
Что касается просушки, то полное застывание (отвердение) "Ротбанда" происходит за неделю, но надо делать поправки на влажность в помещении и на толщину слоя.
Чем толще слой, тем дольше он сохнет.
В первые сутки после нанесения "Ротбанда", не советую его сушить искусственным путём, "Ротбанд" должен высохнуть сам, без принуждений.
Вы увидите по цвету что штукатурка уже высохла, она станет светлей, без "мокрых" пятен.
