Что такое шунгизит и его применение?
andre86 [1.2K] 9 лет назад
Для начала давайте определим для себя, что такое Шунгит. Это необходимо для лучшего понимания термина Шунгизит.
Шунгит представляет собой горную породу, которая занимает промежуточное положение между антрацитами и графитом. Бывают различные разновидности шунгита - черный, темно-серый, коричневый. У Шунгита очень интересная история, советую почитать.
Шунгизит, в свою очередь, это материал искусственный, получаемый путем обжига шунгитсодержащих пород.
Данный материал получил применение в качестве заполнителя для легких бетонов, шунгизитбетон, а также в используется в качестве теплоизоляционной засыпки. Можно сказать, что шунгизит является разновидностью керамзита (которая отличается видом сырья).
Технические требования отображены в ГОСТ 19345-83 "Гравий шунгизитовый". Можно заметить, что они аналогичны требованиям, предъявляемым к керамзитовому гравию, лишь по прочности они ниже.
Стоит отметить, что ученые работают над повышением техноко-экономической эффективности при производстве шунгизита. Из-за неоднородности поставляемого сырья приходится его обогащать по принципу избирательного дробления, что ведет к усложнению технологии и, как следствие, повышению производственных издержек.
Далее представлены фото производимого шунгизита и его характеристики:
Шунгизит это лёгкий на вес, пористый материал который получают, способом (методом) обжига их шунгизитовый пород.
Цвет чаще чёрный,
иногда тёмно-серый.
Так как сам материал не тонет, не горит, устойчив к повышенной влажности, морозоустойчив, устойчив к воздействию агрессивных сред, это прочный материал, плюс ко всему это практически вечный материал, ибо не гниёт, то применение он нашёл в следующих сферах:
Используется как наполнитель при изготовлении лёгких бетонов, или из него делают бетонные блоки.
Шунгизит используют и при производстве некоторых видов кирпича, тротуарной плитки и.т.д.
Шунгизит используют и в качестве теплоизоляции (кровли, стены, перекрытия, полы и так далее).
Так как у материала разная фракция, то и применяют его по разному.
К примеру мелкая фракция (5- 10-ь мм) такой шунгизит используют для приготовления бетонов, и блоков (шунгизитобетонных).
Менее 5-и мм используют в качестве наполнителя для устройства стяжек, или так называемого "тёплого" кладочного раствора.
