Как закрепить на стене розетки удлинителя?
АнниСП [2.6K] 10 месяцев назад
Чем прикрепить к кирпичной стене блок розеток сетевого многоместного удлинителя с пластмассовым корпусом?
Как-то сталкивался с такой проблемой..
Раньше можно было подойти к любому электрику и позаимствовать материал-диэлектрик.
У них этого "добра" было великое множество (на основе винила, текстолита, стекло-текстолита и т.д.).
Теперь мелкими размерами такой материал не продаётся, а покупать стандартными листами (плюс доставка) - себе дороже...
Я, лично, брал кусок многослойной фанеры, толщиной, примерно, в 10 мм.
Размечал её так, чтобы на один сантиметр выступала со всех сторон корпуса розетки-удлинителя.
Обрабатывал наждачкой края-фаски.
Выбирал подходящее место на стене.
Просверливал отверстия в ней под дюбеля 8 мм.
Загонял в отверстия пластмассовые пробки.
Крепил фанеру (заранее обработанную и в нужный цвет покрашенную) к этим пробкам.
Затем, вскрывал корпус удлинителя-тройника и прикручивал заднюю стенку к фанерке шурупами-саморезами через шайбы (для увеличения площади "обжима").
Прикручивал верхнюю крышку через штатные отверстия.
Если красиво обработать фанерку, то выглядеть будет лучше покупной.
Самый лучший вариант, это решить данную проблему до покупки удлинителя.
Есть в продаже вот такие удлинители со штатным крепежом к стене,
или иной поверхности.
Делаете разметку в месте установки удлинителя.
Разметку можно делать прямо через отверстие "клипс" (крепежа), что в горизонте удлинитель был закреплён ровно, можно воспользоваться уровнем, предварительно отбив линию на поверхности.
Далее сверлим отверстие, если это бетон, то нужен перфоратор и буры к нему, бур с победитовой напайкой.
Отверстия готовы, забиваем дюбеля и крепим удлинитель к стене.
Сверлить лучше двумя свёрлами, в начале меньшего диаметра, затем нужного, сверление с ударом.
Если удлинитель без крепления и без "проушин" под винты, то остаётся лишь разобрать его корпус.
Затем в той части корпуса которая крепится к стене, сделать пару отверстий.
Далее все действия по выше описанной схеме (разметка, сверление, дюбеля в стену).
На финише собираем удлинитель.
Закрепить можно и саморезами через корпус удлинителя к примеру в доску, или фанеру, а далее уже к поверхности она крепится вместе с удлинителем.
Можно разобрать корпус блока розеток удлинителя, закрепить пластмассовое днище на стену (просверлить отверстия в днище и в стене, забить пробки) саморезами и прикрутить корпус с розетками стандартным крепежём. Днище будет являться подрозетником, его прочности обычно хватает для пользования розетками.
