Какой колер нужен чтобы поменять цвет затирки (цементной) для швов кафеля?
Ким Чен Ын [761K] 7 лет назад
Затирка белая, хотим другой цвет, какой нужен колер.
Нужна колероварочная паста (колер) на водной основе, то есть водорастворимый колер.
Затирка (сухая смесь) замешивается на воде.
Вот очень не плохой вариант, колеровочная паста "Эксперт" (универсальная).
Можно использовать не только для колеровки красок, эмалей, лаков, но и для изменения цвета затирок, штукатурок.
Есть выбор по цвету.
Сразу же хочу отметить, перед добавлением колера в фугу (затирку) разводим в начале колер в воде и лишь потом на этой воде замешивается затирка.
Так как затирку для швов замешивают не большими порциями (она быстро схватывается, делается замес на 2-3 квадрата кафельных швов и не более), то нужное количество воды надо рассчитать заранее.
Или брать определённый объём воды (нужна мерная тара) и считать сколько колера добавляли к примеру на литр объёма.
Так же важно сделать правильный замес затирки, то есть цвет затирки доложен быть однородным.
И плюс основа, это белая затирка, она меняет цвет (при добавлении колера) на более светлый, то есть сразу делайте цвет более насыщенным.
Ещё лучше купить затирку нужного цвета сразу, только у цветной затирки "Церезит" более 25-и вариантов по цвету, не сложно подобрать нужный.
Перед тем, как менять цвет затирки, я бы посоветовал почитать вот этот вопрос.
Вся суть в том, что пигменты или красители могут быть не только разными по составу у разных производителей, но также и у одного производителя могут отличаться, так для окраса цемента в белый цвет используется такое вещество, как двуокись титана, а для окраса в красный окись железа, а вот в зелёный применяется окись хрома.
Что же такое и из чего состоят красители, а вот именно из различных веществ, таких как:
  • окислы металлов,
  • охра,
  • известь,
  • перекись марганца,
  • жженая умбра,
  • оксиды,
  • кислотные красители,
  • металлическая пыль.
Можно сказать и прочие, так как их много видов.
Любой из пигментов может дать реакцию во время замеса затирки или ослабить её действие в последствии, а также многие красители не могут смешаться с цементным раствором затирки и со временем вымываются.
Поэтому лично я не советую портить характеристики затирки, добавлением туда красителей.
Если уже так нужно это сделать, тогда используйте красящие добавки именно для цементного раствора, вот например такие:
Но цветовая гамма у них ограничена.
Другой вопрос, что делать, если нет подходящего цвета, тогда лучше всего остановиться на одном из производителей затирки и взять у него несколько цветов в его цветовой гамме, смешать их на палитре и получить необходимый цвет.
Для определения пропорций для смешивания цветов используйте таблицы палитры для смешивания краски, примерно вот такие:
Но стоит отметить, что это стандарты, а на самом деле могут получиться другие цвета, поэтому необходимо проводить опыты на малой дозе.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
