Чем и как отмыть пятна от шариковой ручки (чернила) со школьного рюкзака?
Ким Чен Ын [761K] 7 лет назад
Видимо ручка сломалась прямо в рюкзаке, или иная причина.
Пятна от ручки, можно как-то отмыть со школьного рюкзака, чем и как.
Если рюкзак из дерматина (или как сейчас модно говорить экокожа или кожзам), то вероятнее всего чернила не пропитались насквозь, а вымазали только внутреннюю сторону рюкзака, возможно подкладку.
Если подкладку можно вывернуть, вытащить то можно застирать обычным хозяйственным мылом несколько раз в теплой воде, пятно постепенно уйдет.
Если рюкзак из плотной ткани или подкладки в рюкзаке нет, или она не вытаскивается то тут тяжелее, нужно использовать спирт, и много ваты.
При помощи ваты и спирта - в начале собрать аккуратно все по возможности, а потом начинать промывать, раз за разом пятно уменьшиться и уйдет, но возможно будет осветление краски ткани или кожи, после длительного воздействия спирта.
В детстве когда получалась такая проблема, мы использовали не только спирт, а кто на что гаразд.
  • использовали уксус, им промывали место загрязнения, опять же для ткани можно без опаски, а вот для дерматина может повредить верхний слой.
  • использовали перекись водорода, она неплохо осветляла место где были чернила, после стирки с мылом.
  • использовали жидкость для снятия лака, если мама или старшая сестра давала на это разрешение, тоже неплохо справляется с чернилами.
В общем способов много.
А сейчас есть очень хорошее средство, для того чтоб безопасно, не повредив рюкзак вывести чернильное пятно - это перкарбонат натрия, в народе кислородный порошок или кислородный отбеливатель.
Вымазался рюкзак ручкой
Делается это так нужна вата в достаточном количестве, посуда (можно обрезать донышко от бутылки пластиковой), нужно 1-2 столовых ложек кислородного порошка, кисточка малярная или что то подобное чтоб наносить средство и горячей воде.
Берете 1 столовую ложку кислородного порошка и заливаете горячей водой 60-70°,
Горячее не нужно чтоб не повредить рюкзак, хотя наиболее эффективно кислородный порошок действует при 95° но для синтетики такая температура может быть опасна.
Итак развели порошок горячей водой 100-150 грамм на 1 столовую ложку и наносите этот состав на загрязнение, подержав минуты три промакиваете ватой и повторяете, до тех пор пока не уйдет пятно.
Если раствор остынет его либо нужно подогреть либо добавить кипятка и кислородного порошка соответственно.
Попробуйте пятно уйдет быстро и будет незаметно, кстати кислородный порошок не повредит краску или рисунок на рюкзаке, а уберет только чернила.
Сразу же хочу отметить, школьные рюкзаки изготавливаются из различных материалов, это натуральная и искусственная ткань (как правило плотная) искусственная и даже натуральная кожа.
С внутренней стороны рюкзака есть информационная бирка, некоторые рюкзаки не то что стирать в стиральной машине нельзя, нельзя вообще чистить "мокрым" методом, только сухая чистка.
Но как показывает практика всё же стирать в машине рюкзаки можно, но в специальном мешке и при низкой температуре.
В любом случае любое выбранное средство в начале протестируйте на менее заметном участке, а так же учитывайте свежее это пятно, или застарелое.
Варианты следующие:
Есть в продаже специальный стиральный порошок для стирки рабочей одежды, удаляет любые загрязнения практически с любых видов ткани.
Можно купить вот такой
пятновыводитель от пятен чернил (и гелевых ручек в том числе), следов от маркеров, фломастеров "Эксперт".
Наносим пятновыводитель (можно использовать ватный диск) на пятно, ждём ориентировочно минут 5 и далее застирываем локально очищаемый участок.
Вместо пятновыводителя можно использовать спиртовые салфетки, или просто водку.
Смачиваем ватный диск и начинаем оттирать пятно от его краёв к центру, периодически меняем диски по мере их загрязнения.
Оттираем до исчезновения пятна, на финише убираем остатки чернил чистым ватным диском.
Можно пробовать по такой же схеме оттирать пятно лимонной кислотой, жидкостью для снятия лака, но жидкость в составе которой нет ацетона.
Можно пробовать просто хозяйственным мылом (сработает если пятно свежее).
Смачиваем поверхность водой и натираем пятно хозяйственным мылом, оставляем рюкзак примерно минут на 40.
Далее мягкой щёткой удаляем остатки чернил, застирываем пятно (в холодной воде), если чернила остались, то повторяем процедуру.
Есть в продаже специальные карандаши-пятновыводители, не со всеми чернилами они справятся, но если пятно свежее, можно попробовать.
Смачиваем пятно водой, натираем карандашом, оставляем минут на 20, и смываем водой (и опять холодной)
