Штукатурка Ротбанд наносится в несколько слоёв, нужно ли грунтовать между слоями?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Будем гипсовой штукатуркой Ротбанд выравнивать поверхности.
Поверхности очень не ровные, наносится Ротбанд в несколько слоёв.
Нужно ли грунтовать между слоями Ротбанда, или нет?
Тут будет два ответа на вопрос Да и Нет.
Давайте рассмотрим причины по которым надо и не надо наносить грунтовку между слоями.
1 причина в том, что при нанесении гипсовой штукатурки на любую поверхность (в данном случае это ранее нанесённый слой штукатурки) происходит впитывание уже подсохшим слоем штукатурки влаги из только что нанесённого слоя. Соответственно когда штукатурка резко теряет жидкость, она начинает растрескиваться.
2 причина в резком потери влаги штукатуркой состоит в том, что уменьшаются свойства адгезии и вместо сцепления с первым слоем происходит просто налипание в некоторых местах.
В результате резкой потери жидкости, слой штукатурки растрескивается и может обрушиться.
Итак грунтовать надо, но есть и исключения, а состоят они в том, что пока первый слой ещё не полностью высох, его можно сбрызнуть водой и наносить другой слой, тогда отдача воды будет минимальной и два слоя между собой скрепятся качественнее.
Если же первый слой подсох, то второй надо наносить только после грунтовки, она поможет сцепиться двум слоям между собой и воспрепятствует вытягиванию влаги.
Кроме всего прочего грунтовка скрепит сыпучий участок внутреннего слоя.
Основа грунта должна быть идентичной штукатурного раствора, иначе она не впитается качественно в материал.
Ну и вообще рекомендуется даже после первого слоя "обрызг" наносить грунт.
Ну и в конце хотелось бы отметить, что в некоторых случаях лучше всего нанести два слоя грунта.
В данном случае многое зависит от того как нанесли и как подготовили первый слой гипсовой штукатурки "Ротбанд" к нанесению последующих слоёв, а так же от толщины слоя, включая общую толщину.
А так же от того сколько время прошло после нанесения первого слоя "Ротбанда".
Если прошло более 2 суток и в помещениях идёт ремонт, пыльные работы, то на поверхностях оседает пыль, конечно же в этом случае грунтовать между слоями надо и грунтовать с просушкой.
Если наносите просто слои из разных замесов, то есть штукатурите непрерывно, то в принципе можно и не грунтовать между слоями.
Есть и ещё один вариант при котором можно не грунтовать между слоями, если не затягивать со штукатурными работами.
Наносим первый слой "Ротбанда" по свежему слою проходимся вот таким
штукатурным гребнем, то есть как бы "начёсываем" поверхность делаем из гладкой поверхности шероховатую.
И далее, но не позже чем через сутки (полная просушка Ротбанда, это неделя, но многое зависит от толщины слоя и температуры в помещении) наносим 2 слой штукатурки.
Если не использовать штукатурный гребень, то после просушки первого слоя, поверхность грунтуется однозначно и грунтуется с просушкой (поверхность должна быть сухой).
Вывод:
Моё личное мнение, лучше штукатурить послойно с просушкой и грунтовать между слоями, причём в любом случае.
Иначе не будет сцепления между слоями, Ротбанд будет отслаиваться и всю работу придется переделывать.
