Как самостоятельно установить наружную (накладную) розетку на гипсокартон что для этого понадобится?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Надо розетку установить, стены обшиты гипсокартоном.
Решили у становить накладную розетку, провода в кабель каналах.
Как установить такую розетку на гипсокартон, что для этого понадобится?
Тут есть ряд нюансов.
ГКЛ может быть монтирован клеевым методом, то есть использовался монтажный гипсовый клей и между ГКЛ и основной поверхностью практически нет пустот (зазоров).
В этом случае накладная (наружная) розетка крепится как на "обычную" стену нужны простые распорные дюбеля, длина дюбеля с учётом толщину ГКЛ, дюбель вбивается в стену под ГКЛ.
Если использовался каркас под монтаж ГКЛ, то между ГКЛ и стеной есть зазор (пустоты), распорные дюбеля не подойдут, нужны дюбеля-бабочки для пустотелых конструкций.
Но есть и другой вариант, я крепил накладную розетку на вот такие
дюбеля Дрива.
Далее наружная розетка может быть с заземлением и к ней подходят 3 провода, может быть без заземления 2 провода.
В первую очередь обесточиваем помещение.
Накладная розетка состоит из двух частей, основной механизм и крышка.
Откручиваем 1 винт крепления крышки к основе, снимаем её.
Далее прикладываем розетку к стене из ГКЛ сверху уровень, прочерчиваем ровную линию, или по уровню отмечаем границы розетки.
В корпусе механизма розетки есть отверстия (проушины) под шурупы.
Прикладываем розетку и через эти отверстия делаем разметку.
Убираем розетку, сверлим отверстия, вставляем или дюбель-бабочку, или вкручиваем Дриву.
Всё, через корпус розетки в дюбель вкручиваем шурупы.
Далее подключение проводов, зачищаем концы проводов от изоляции (8-10 мм).
Вставляем провода в колодки и затягиваем винты.
Устанавливаем крышку накладной розетки.
Включаем электричество, индикаторной отвёрткой проверяем напряжение (его наличие).
Дрель, или перфоратор.
Крестовая и плоская отвёртки, индикаторная отвёртка.
Уровень.
Маркер.
Дюбеля, шурупы.
Пассатижи.
Возможно понадобится изоляционная лента.
Нож для зачистки проводов.
Возможно понадобится молоток, если ГКЛ на клею и распорный дюбель вбивается в стену.
Можно ли установить внутреннюю розетку, если стены утеплены пенопластом? Как установить подрозетник? Водорозетки выступают из стены (торчат) облицованной кафелем, что делать как установить смеситель? В раковине нет отверстия под смеситель, что делать, как установить смеситель? Отломился кусок гипсокартона на внешнем (наружном) углу, что делать, как исправить? Раковина-тюльпан (пьедестал), слишком короткая ножка, как установить раковину выше? Какую наружную розетку можно установить для подключения стиральной машины? Почему дует (сильно) из розетки в квартире, что делать и как исправить? Как установить розетку на стены обшитые вагонкой? Криво (неровно) установили смеситель для ванны, что делать, как исправить? Что такое установка унитаза на тафту, что такое тафта, как установить, в чём преимущество?
