Если имеются в виду пустоты в каблуке в виде ячеек которые находятся под стелькой мужских туфель, то те самые пустоты можно заполнить герметиком (силиконовым) или же монтажной пеной (это тоже герметик, но пенополиуретановый).
Пена и герметик это "классика", если остановитесь на пене то можно купить пену не под пистолет, то есть пену с трубкой адаптером.
Но есть и другие варианты, можно приобрести специальные подушечки (гелевые) под пятку, или заполнить ячейки кусками резины (приклеенными).
Или же заполнить пустоты ячеек вот таким полимерным клеем
на фото клей "Момент", более дешёвые варианты, полимерный клей "Дракон", "Мастер".
Это клей для монтажа потолочных плинтусов (багетов) потолочной плитки, различных молдингов.
Он наносится тонким слоем на поверхность, но в нашем случае слой будет значительным.
После застывания полимерного клея он превращается в резино-подобную массу (и главное в эластичную массу), правда сохнуть будет около 2-3 суток.
Полимерный клей такого же объёма стоит дешевле силиконового герметика, под герметик ещё и "пистолет" покупать нужно, к клею он не нужен.
В случае с герметиком, или полимерным клеем подготовка одна и та же, отрываем стельки (я их у себя на туфлях вообще заменил на новые, после ремонта) в районе пяток.
Очищаем те самые ячейки от загрязнений и обезжириваем поверхность.
Заполняем пустоты клеем, или герметиком, можно тут же установить стельки на место, и убрать лишний герметик.
Через сутки, или же через 2-3 суток если использовался клей можно носить обувь.
В случае с полимерным клеем обувь лучше просушить под, или на батарее.
В случае с монтажной пеной, поверхность нужно очистить от загрязнений и чуть смочить (увлажнить), а сам баллон с пеной хорошо встряхнуть.
