Куда можно использовать остатки плиточного клея, кроме укладки плитки?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Облицовывали кафелем ванну, туалет, остался целый мешок плиточного клея, куда его девать, как его можно использовать кроме укладки плитки?
Если речь о плиточном клее на цементной основе, то в его составе есть цемент, песок, полимерные добавки и.т.д.
Если плиточный клей ещё не замешали, то хранится он длительное (сравнительно) время, замешанный клей нужно выработать в течение нескольких часов.
Плиточным клеем можно выравнивать поверхности, то есть использовать вместо штукатурки, но важно учитывать у клей есть допуски качающиеся толщины наносимого слоя.
Неоднократно использовал плиточный клей при возведении вот такого экрана
для ванны из кирпича.
То есть клей использовал вместо кладочного раствора.
Клей можно использовать вместо ремонтных смесей на основе цемента, заделать мелкие трещины, неровности на поверхностях и причём речь не только о вертикальных поверхностях (стены) но и о мелких ремонтных работах по стяжке (полы).
Так как в составе плиточного клея есть кварцевый песок, то гладкая поверхность становится шероховатой после нанесения клея.
Другими словами, плиточный клей можно использовать вместо грунтовки "Бетонконтакт".
В этом случае клей втирается в поверхность, то есть наносится тончайшим слоем, шпателями на сдир.
Несколько раз устанавливал унитазы (унитаз с креплением к полу) на плиточный клей, сохнет он длительное время, но прочность не хуже чем у цементно-песчаного раствора.
Унитазы можно крепить к полу не только штатным крепежом, но и "сажать" на раствор, плиточный клей, герметик и.т.д.
Можно использовать плиточный клей вместо монтажного клея для ГКЛ, то есть на клей крепится гипсокартон клеевым методом.
Вариант не из лучших (гипсовый монтажный клей в разы застывает быстрей), но рабочий.
Почему появились комки в плиточном клее, можно ли использовать такой плиточный клей? Можно ли установить подрозетник на плиточный клей (клей на цементной основе)? Как отличить плиточный клей от цемента, если остатки хранятся в пакетах? Что произойдет при заливе водой плитки и плиточного клея? Можно ли класть керамогранит на обычный плиточный клей для кафеля, или нужно покупать другой клей? Можно ли мозаику класть на плиточный клей для кафеля, или для неё нужно покупать отдельный клей? Можно ли трещины в штукатурке заделать плиточным клеем на цементной основе? При укладке кафеля плиточный клей наносится на стены (пол) или на плитку, как лучше, как правильней? Куда (где) можно использовать куски старой цементной штукатурки, снятой со стен? Осталась затирка (цементная) для швов, куда её можно использовать?
