Как и чем приклеить фольгу к пластику (пластмассе), какой клей лучше?
Ким Чен Ын [820K] 5 лет назад
Нужно приклеить фольгу к пластмассе (пластику), как это сделать правильно и какой клей лучше?
Что для этого понадобится?
Перед приклеиванием фольги, вначале нужно определиться что это за пластик (пластмасса) не все пластики устойчивы к растворителям, к примеру к ацетону.
Перед приклеиванием фольги пластик нужно обезжирить, советую вначале протестировать устойчивость пластика к растворителю в менее заметном месте.
Далее, поверхность на которую наклеивается фольга должна быть чистой и сухой, убираем пыль, обезжириваем, я обезжиривал уайт-спиритом.
Фольгу к пластику можно приклеить клеем "Момент" универсальным, можно ПВА (лучше покупать строительный ПВА, он более густой консистенции в отличие от канцелярского ПВА).
Так же фольгу можно приклеить на двухсторонний скотч.
Двухсторонний скотч приклеивается по периметру фольги, вначале делаем разметку и приклеиваем скотч на пластик, убираем защитную плёнку со скотча и прижимаем фольгу, разглаживаем.
Помимо этих вариантов можно использовать вот такой
полимерный клей для потолочной плитки и багетов (потолочные плинтуса) наносится как всплошную на пластик так и точечно.
На мой взгляд самый предпочтительный вариант, это приобрести самоклеящуюся фольгу, на такой фольге уже есть клеевой слой под защитной плёнкой (или бумагой).
Самоклеящаяся фольга продаётся в рулонах, длина и ширина рулонов разная.
Есть фольга "под бронзу", "под серебро" и.т.п.
Подготовка та же (убираем пыль и обезжириваем), далее отрезаем фольгу по нужному размеру.
Убираем слой защитной бумаги с фольги, прижимаем её к поверхности разравниваем, можно пластиковым шпателем, ветошью, щёткой.
Если остановитесь на клее, то важно учитывать его консистенцию, так к примеру для приклеивания фольги на вертикальные поверхности лучше покупать клей более густой консистенции.
Клей наносится на пластик, а не фольгу, лишний клей убираем сразу, после его высыхания это будет сделать сложней.
Если остановитесь на клее ПВА, то при необходимости его можно разбавить водой (если он слишком густой).
Есть ещё вариант зафиксировать фольгу (по краям) металлизированным (фольгированным) скотчем, в этом случае клей не нужен вообще.
