Как и чем вырезать одну плитку вместе с гипсокартоном (короб) и не сломать её?
Ким Чен Ын [820K] 5 лет назад
Короб уже облицован кафелем, нужно вырезать одну плитку вместе с гипсокартоном и при этом плитка нужна целая.
Как и чем это сделать правильно?
Лучше ситуацию просчитать заранее и во время изготовления коробов из гипсокартона, до облицовки короба кафелем (плиткой) оставлять отверстия.
Отверстия в ГКЛ вырезаются в районе вводных кранов на стояках, в районе канализационной ревизии (чистики) если она установлена в стояк.
И так же не помешает установка в коробе вентиляционных решёток, это особенно актуально если одним коробом закрывается канализационный стояк и стояки ГВС и ХВС.
Стояк ХВС может конденсировать (если труба не утеплена), а это повышенная влажность за ГКЛ, поэтому вентиляция не помешает.
После облицовки короба плиткой вырезать некие отверстия на совсем правильно.
Далее, помимо гипсокартона в этой конструкции (короб) есть профиля, или бруски из которых изготавливается каркас.
Если послабить каркас (например под плиткой профиль) то вся конструкция потеряет жёсткость.
Вырезать плитку из короба и причём вместе с гипсокартоном, можно болгаркой (УШМ) и к ней нужен или алмазный диск, или же (это наименее предпочтительный вариант, но рабочий) можно использовать обычный диск (отрезной) по металлу.
Болгарка нужна с регулятором оборотов (ГКЛ прорезается на средних и менее оборотах), толщина диска должна быть меньше ширины межплиточных швов.
Можно обойтись без электроинструмента, я вырезал плитку вместе с ГКЛ вот таким
полотном для ножовки по металлу.
Но вначале убираем фугу (затирку для швов), нужен вот такой
скребок (нож для очистки межплиточных швов).
Далее (затирку убрали из швов) острым ножом с жёстким лезвием прорезаем гипсокартон.
В полученное отверстие вставляем полотно ножовки по металлу и прорезаем ГКЛ, вначале работаем с вертикальными швами плитки, затем с горизонтальными.
Ручной вариант с использованием полотна наиболее предпочтителен если швы между плитками не большие (например при облицовки использовались дистанционные крестики размером 1,5 или меньше мм).
Если шов широкий (2,5 и более мм) то подойдёт и УШМ, толщина диска 1,6 - 1,8 мм.
Но и в этом случае (использование УШМ) лучше вначале, очистить швы между плиток от затирки.
