Можно ли клеить обои при работающем напольном вентиляторе (в комнате очень жарко)?
Ким Чен Ын [834K] 4 года назад
На улице очень жарко, как и в комнате.
Делаем косме6тический ремонт, клеим обои.
Можно ли клеить обои при работающем напольном вентиляторе, или так не делается?
Напольный вентилятор и причем не важно на каких оборотах (на какой скорости вращаются его лопасти) он работает, вращается он, или поток воздуха дует в одном направлении, в любом случае он создаёт поток холодного (точней охлаждённого) воздуха.
Тот самый поток и есть сквозняк.
Соответственно на сквозняке клеить обои нельзя, и не важно "естественный" это сквозняк (открытая створка окна, открыта дверь в комнату) или "искусственный" созданный работающим вентилятором.
Сквозняк, (работающий вентилятор), может привести к следующим проблемам:
Обои будут высыхать неравномерно.
В помещении может измениться влажность, что так же влияет (отрицательно) на качество оклейки обоев.
Обои начнут "вздуваться", возможно вот такое
отслоение полотна от основы и не только на стыках.
То есть работу придётся переделывать, а обои утилизировать в большинстве случаев (правда нужно учитывать насколько критично повреждение).
Другое дело что обои могут быть разного типа, некоторые из них не выдерживают даже малейший сквозняк (например бумажные обои), другие более устойчивые (флизелиновые, для примера) к сквознякам.
Но я бы посоветовал обои любого типа не клеить на сквозняках, выключая работающий напольный вентилятор.
Пробовал клеить флизелиновые обои с вентилятором. Выставлял самые минимальные обороты (на моем вентиляторе, это первая скорость), но всё равно в некоторых местах на стыках, обои отошли, обошёлся подклеиванием стыков, вентилятор выключил.
Обои должны сохнуть равномерно, ускорять таким образом их просушку не советую.
Повышенная влажность при высыхании обоев, это тоже нормально, так и должно быть.
Если Вам очень жарко в помещении, то перенесите эти работы, или на весну когда отопление уже отключили, или на осень когда отопление ещё не включено.
Но и в это время года ускорять просушку обоев к примеру включив тепловентилятор, нельзя.
Обои могут сохнуть разное время, всё зависит и от обойного клея и от типа обоев, но в любом случае до окончания полной просушки нельзя открывать форточку, нельзя включать вентилятор, то есть сквозняков быть не должно, как и перепадов температур, то есть и кондиционер включать не советую.
