Как собирать ржавчину с батарей отопления во время промывки?
Отопительный сезон скоро, промывка систем отопления - очень много в виде ржавого металла, как их собирать?
Сливаем и всё, вроде металл очень важный материал....?
Думаю, вы имеете в виду частную систему, так как в центральную систему лезть просто запрещено. Тогда не совсем понятно- зачем промывать систему, как есть поговорка среди шоферов: "Не мешай двигателю работать". То есть зачем ремонтировать то, что работает. Рекомендуют наливать в систему мягкую воду, дождевую к примеру. Но у нас ведь как всегда, пока систему конструировали, про воду забыли. "А наливаем какая есть". Та вода, что залитая, уже отдала все соли, что в ней есть- зачем её менять? Чтоб залить свежую соль. Обычно когда приходится сливать воду с отопления- собираю, пусть постоит день- два, основная грязь осядет. Аккуратненько сливаем и заливаем её по новой в систему. Что касается ржавчины, она настолько мелкая, что на работу системы не влияет, а если постоит, большая часть осядет.
Rashitgaray
[15.6K]
Хороший ответ, но при промывке очень много ржавчины выходит от центрального отопления, не вмешиваюсь в эти инженерные вопросы но в многоквартирных домах особенно хрущёвок вытекает .. вопрос в другом, как собирать ржавчину для сдачи для вторичной переработки от центрального отопления, просто сегодня с ведра слива можно было собрать грамм не взвесил там кошмар вода была мутна типа как полмешка краски намешали, не по тема но пришлось побегать и увидеть чтобы центральное отопление заработало в нашем подъезде?
Если не увидишь то ничего могу сказать просто видел ржавую воду!— 1 неделю назад
сурчанин
[23.2K]
Думаю, если с центрального отопления можно было что-то взять, то УК (упр компания) не упустила бы такой возможности. Провели слив в какую-то ёмкость, отстаивали и так далее. Возьмёте вы с ведра 10-50-100 грамм, при переводе на даже чистое железо- это рубь- полтора. Даже на обед сложно заработать. Или может я что не так понял??— 1 неделю назад
Вторсырьем является ржавый металл, а не ржавчина, но и такой металл могут не принять, если ржавчина полностью уничтожила металл (металл разрушается даже при легком прикосновении, это если проще).
Ржавчина является "продуктом" коррозии металлов и к вторичному сырью (которое перерабатывается) она отношения не имеет.
Вот так
выглядит ржавчина в "чистом виде".
Но если Вы решили собирать ржавчину, то определимся с емкостью, точней емкостей понадобится несколько.
В одну из емкостей сливаем ржавую воду с радиаторов отопления.
Далее процеживаем ржавую воду, например через марлю.
На марле останется ржавчина, собираем её, совком, руками (нужны перчатки), шпателями и пересыпаем в подготовленную ёмкость.
И ещё, придется договариваться с управляющей компанией, именно они отвечают за промывку системы отопления в МКД (это общедомовое имущество).
УК должны дать (могут дать, так как она никому не нужна) разрешение на сбор ржавчины в индивидуальном порядке.
Проще если у Вас автономное отопление, можно собирать ржавчину без разрешения от УК.
Ржавчина - это не металл. Это его окисление. Это - мусор, который никому не нужен.
Где Вы видели, чтобы на пунктах приёмки металла принимали его ржавчину?
Нельзя обратно прокрутить фарш и получить целый кусок мяса.
