Чем шпаклевать фанерные швы на полу под линолиум?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Чем можно заделать швы на полу из фанеры под линолиум?
Для таких работ Вам нужно прежде всего произвести предварительную подготовку фанеры лежащей на полу а для таки целей фанера а особенно швы обрабатывается специальной грунтовкой от грибка и других паразитов.
И так я Вам дам один интересный способ когда и швы не проступят на линолеуме и сама фанера не будет долго портится. Когда весь пол обработан грунтовкой дайте хорошо просохнуть для этого в комнату можно поставить вентилятор что бы гонял воздух суток вполне достаточно. Потом замешайте эпоксидную смолу с древесной пылью в металлической емкости затем смолу надо нагреть до 40 градусов что бы она стала жидкой и текучей и только тогда приступаем к шпатлевке щелей и прочих изьянов на фанере. После чего даем сутки застыть и можно приступать к шлифовке. Все линолеум ляжет идеально и в дальнейшем полная гарантия что швы не разойдутся и не потрескаются.
Поверхность под укладку линолеума нужно подготавливать особенно тщательно, так как все изъяны со временем проявятся на поверхности линолеума.
И в первую очередь это касается швов между фанерными листами. При ходьбе от нагрузки фанера, хоть и незначительно, но может прогибаться (особенно если она уложена по лагам) и не любая шпаклевка выдержит такие нагрузки от колебаний и вибрации.
Обыкновенная шпаклевка по дереву может со временем растрескиваться и высыпаться со швов – это все проявится на поверхности линолеума.
Надежней всего и качественнее за шпаклевать швы можно эпоксидной шпаклевкой.
Ею можно не только заполнить швы, но и выровнять перепады между листами фанеры (если не делали шлифовку швов).
Если имеют место незначительные прогибы или вибрация при ходьбе, швы нужно укрепить армирующей лентой для швов (серпянкой) или полосками стеклоткани.
Если швы широкие (более 3мм), в эпоксидку можно добавить наполнитель (древесную пыль, опилки, тырсу, даже чистый речной песок...), но не более 30%, чтобы значительно не уменьшить прочность шпаклевки.
Через сутки после шпаклевания на фанеру можно укладывать линолеум.
При укладки фанеры между листами оставляют зазор в 2-а, 3-и мм, а вот зазор между фанерой и стеной достигает уже 10-и мм, это надо учитывать при выборе шпаклёвок (ширина шва разная).
Фанера как бы Вы её не крепили будет меняться в размерах, то есть присутствует температурное расширение и расширение связанное с изменением влажности в помещениях.
То есть шпаклёвка должна быть эластичной и не трескаться при изменении размеров фанеры.
Фанера это древесина (шпон склеенный между собой) значит нужна шпаклёвка работающая и по дереву в том числе.
Вот очень не плохая полимерная эластичная шпаклёвка "Semin Fibrelastic"
(Франция), это специально созданная шпаклёвка для деформирующихся оснований, включая дерево.
Шпаклёвка влагостойкая, готовая к применению, прочная, то есть может применяться и на полах.
Наносится обычными шпателями, легко шлифуется после высыхания.
Шпаклёвка остаётся эластичной даже после полного затвердения.
Цена вполне доступная.
Ой да чем угодно, любой подходящей в ценовой категории шпаклёвкой или замазкой по дереву, в том числе недорогой для внутренних работ.
Тут главное другое, чтоб края той самой фанеры были хорошо закреплены и не вибрировали, то есть если это бетон, то её нужно хорошо приклеить, если это деревянный пол то прибить гвоздиками, а потом уже шпатлевать швы.
Если объём работы большой, то не тратьтесь на заводскую шпатлёвку, возьмите олифу и строительный мел, разместите такую себе самодельную замазку и замажьте всё хорошенько, для особой крепости и эластичности можно в такую шпатлёвку добавить одну пятую часть общего объёма мелких древесных опилок - сохнет конечно долговато, но дёшево и надёжно!
Прежде, чем приступать к укладке линолеума на фанеру, необходимо тщательно подготовить поверхность фанеры. Для этого необходимо заделать шпатлевкой для деревянных изделий все имеющиеся швы на стыках, небольшие трещинки, а вмятины на фанере, если, конечно, таковые имеются, можно заполнить силиконовым герметиком.
Кроме того, фанеру необходимо обработать специальным антисептиком, который входит в состав грунтовки.
И только после того, как фанера высохнет после всех процедур обработки, можно приступать к непосредственному монтажу линолеума.
Но перед этим не забудьте проследить, чтобы вся поверхность фанеры была ровной и чистой.
Подойдёт любая шпаклёвка по древесине, такие как например:
Sikkens Gup
SNICKERI
AQUA
SHEETROCK
Главное соблюдать технологический процесс, а именно:
  • фанера не должна быть рыхлой;
  • фанера не должна быть промокшей;
  • фанера не должна "играть" в местах шпаклевания;
  • перед шпаклёвкой прогрунтовать место отделки;
  • не наносить шпаклёвку толстым слоем, лучше несколькими слоями.
