Какие газовые счетчики устанавливают на улице, какие есть нюансы?
Zubriak [357] 7 лет назад
Какие счетчики газа можно устанавливать на улице?
Обычно вопрос установки газового счетчика на улице согласовывается с газовой конторой, которая обслуживает Ваш район.
Чаще всего счетчики ставят на улице в частных домовладениях. Для установки такого счетчика необходим термокорректор, или как его еще называют, термокомпенсатор. Наличие этого прибора обеспечит более точный расход газа, так как термокомпенсатор приводит объем газа к среднему с учетом его изменений из-за колебания температуры воздуха окружающей среды.
Можно ставить на улице и обычный мембранный счетчик газа без компенсатора, но тогда придется оплачивать объем потребляемого газа с учетом добавочного коэффициента, который введен в Вашей местности.
В любом случае платить за газ по показаниям счетчика с термокорректором гораздо выгоднее, чем по счетчику газа без него.
Но тут надо учесть, что счетчик с термокорректором обойдется в полтора, а то и два раза дороже, чем обычный.
При выборе уличного счетчика газа обязательно обратите внимание на то, какие у него в паспорте характеристики, в первую очередь - какой у него температурный режим работы, то есть какая максимальная температурная отметка ниже нуля.
Если у Вас в регионе минусовые температуры могут опускаться ниже, чем та максимальная отметка в паспорте на счетчик, то такой прибор вам не подходит.
Помимо этого надо обратить внимание на то, какая у счетчика пропускная способность газа. Его максимальная пропускная способность объема газа должна превышать суммарное максимальное потребление газа всеми приборами, которые имеются у Вас в доме.
При установке газового счетчика на улице обязательно наличие специального короба, куда монтируется счетчик. Он предохранит прибор от негативного воздействия атмосферных явлений в виде осадков и прямых солнечных лучей, а так же защитит прибор от механического вандального воздействия (чаще всего конструкции таких боксов снабжены замками; замок может быть , как внутренний, так и навесной).
Выглядит такой короб примерно вот так:
Какие газовые счетчики устанавливают на улице..?
Все модели счетчиков газа способны работать как внутри помещения так и снаружи, не зависимо от их моделей и принципа учета. Единственное различие лишь в том что для механических счетчиков (мембранного и ротационного типов) не нужно электричество, как для электронных - турбинных и вихревых.
Минимум что нужно сделать дополнительно для размещения счетчика газа на улице, так это забрать счетчик в специальный ящик для исключения воздействия неблагоприятных погодных факторов - дождь, ветер, снег и прямые солнечные лучи.
Ящик для счетчика газа можно купить -
Можно сделать и самому из листовой стали толщиной не больше 1 миллиметра, и собрать на болтах, заклепах или же просто сварить.
Но он обязательно должен быть металлическим.
...какие есть нюансы?
Нюансов основных здесь несколько.
  • расположение счетчика нужно выбрать так, что бы нельзя было случайно повредить прибор. Вдали от нагревательных приборов и в тени. В недосягаимости детей и животных, и в тоже время что бы удобно было снимать показания.
  • само собою, нужно покупать счетчик газа с пропускной способностью соответствующей вашему потреблению.
  • для объективности показаний счетчика газа эксплуатируемого в диапазоне "забортных" (уличных) температур от -40 до +40 его так же необходимо оснастить термокомпенсатором (термокорректором) Это не обязательное условие, однако для потребителя это выгодно - платить за фактическое количество газа, не зависящее от его температуры. А как мы знаем, все вещества при нагревании расширяются а при остывании сжимаются и при больших объемах потребления корректировку на температуру газа (а значит и на его объем) делать выгодно и необходимо.
Выглядят счетчик газа с термокомпенсатором вот так -
Сначала о том, какие:
В любом счётчике есть технические характеристики, в которых указывается диапазон температурных параметров окружающей среды для его правильного функционирования. Как правило этот диапазон находится в промежутке от -40 градусов и до +50 градусов.
Но кроме технических параметров служба газа каждого района разрабатывает или получает документацию о том, какие марки счётчиков разрешено устанавливать на улице именно для определённого района с определёнными климатическими условиями.
Поэтому, чтобы вам не ошибиться при выборе счётчика, лучше всего узнайте о тех марках, которые разрешены для установки на улице именно для вашего района и лучше всего при личном обращении в службу газа.
Также для каждого из районов есть и свои нюансы при его установке, это как правило должна быть теневая сторона, либо счётчик должен находится в специальном коробе.
Кстати слышал о том, что на территории России действует закон о повышающем коэффициенте для некоторых областей, так как по закону физики газ при низких температурах сжимается и расход становится меньше. Это на зимний период, а вот про летний я ничего не слышал...
Как и внутри помещений газовые счетчики устанавливаются на улице, однако ставятся в специальном защитном ящике коробе, предназначенный для счетчика. Ящик остается защищенным от погодных условий. Так устанавливаются диафрагменные счетчики чаще всего, однако, температурные перепады сказываются на работе прибора. Следует выбирать место для счетчика так, чтобы прибор не оказался случайно поврежден. Важно иметь счетчик газа с той пропускной способностью, которая соответствует потреблению.
Обычные привычные и самые популярные бытовые счётчики газа диафрагменного типа (их ещё мембранными называют), устанавливают как внутри помещения так и снаружи.
Тут дело не в приборе учёта газа, счётчик установленный на улице, обязательно должен быть в специальной нише, как на картинках ниже ответа (если присмотреться, то узнаете счётчик мембранного типа, который установлен практически в каждом доме), ниша защитит счётчик от осадков и от проникновения злоумышленников (хулиганов), обычно на такие конструкции устанавливают навесные замки.
Перед установкой счётчика на улице, надо делать проект, в который сразу вносится установка вне дома.
Сами газовщики очень настоятельно не рекомендуют выносить счётчики на улицу, всё-таки перепады температур и всё такое, оказывают разрушительное действие на счётчик и на его соединения.
Данный вид счётчиков скорей всего придётся оборудовать термокомпенсатором, продаётся отдельно, без термокомпенсатора показания будут не точны.
Хотя многие домовладельцы об этом не задумываются, устанавливают в "скворечники" счётчики и всё на этом. Защитные ящики
продаются в виде готового изделия.
На улице устанавливаются газовые счётчики абсолютно тех же моделей, что и ставят внутри помещений с единственным условием их ставят в защитный специальный, ящик короб для счётчика.
Такие ящики защищают счётчик от погодных условий, но есть случаи когда счётчики установлены (представителями горгаза!) просто под открытым небом, не знаю кто и по каким нормам их так ставит, но они опечатаны, поставлены на учёт и подключены к магистрали, хотя имеют очень плачевный вид!
Хотя возможно, в горгазе знают, что от поверки, до поверки счётчик проработает, а потом его заменят или отремонтируют им там виднее, но такое как на фото немного приводит в недоумение.
Чаще всего на улице устанавливаются диафрагменные счетчики.
Примечательно, что разницы нет в том где их устанавливать. Но если счетчик устанавливается на улице, то должен быть соответствующий ящик для счетчика. Продаются уже готовые ящики, можно сделать ящик для газового счетчика своими руками.
Я вам не рекомендую выносить счетчик на улицу. Перепады температур будут неблагоприятно сказываться на работе прибора, это уменьшит и срок службы.
Установка газового счётчика возможна, как в помещении, так и на улице.
Их отличие в том, что они должны быть предусмотрены для использования, как при низких температурах, так и при высоких.
А именно счётчики для установки на улице оборудованы термокомпенсаторами.
К тому же установка счётчика необходима в специальном ящике, который защитит его от осадков.
