Как поэтапно построить сарай из шпал?
Vano [359] 11 лет назад
Как поэтапно построить сарай из шпал своими руками? Какие есть нюансы при использовании такого материала?
Строительство сарая из шпал, начинаем с подготовки места под фундамент (выравниваем землю, убираем кустарники, деревья и всё такое).
Теперь необходимо выкопать траншею под фундамент (будем делать ленточный фундамент).
Определились с размером сарая, сделали разметку под фундамент и вырыли траншею.
Фундамент можно сделать из этих же шпал, это и дешевле и проще.
Глубина траншеи зависит от размера сарая, обычно достаточно одной, или двух, максимум трёх шпал для фундамента.
Не забудьте прибавить толщину песка и гравия (это "подушка"), это примерно сантиметров пятнадцать.
Засыпали песок, засыпали щебень, сверху смочили водой и утрамбовали.
Теперь можно класть первый ряд шпал, шпалы кладём плашмя, ровной стороной, а не закруглённой.
Углы просто кладём по методу кирпичной кладки (можно конечно и запилы на толщину шпалы делать, но для сарая это лишне), шпалы можно крепить скобами, можно металлическими уголками, а ещё удобней гвоздями пробивать шпалу насквозь (гвозди понадобятся длинные на меньше двух сотки).
Фундамент подняли, поднимаем дальше стены, таким же образом, .
Не забывайте про дверь в сарай, сразу разметьте где она будет находиться, шпалы в дверном проёме ставим вертикально, крепим точно так же.
Если шпалы лежат не плотно и есть щели, то в конце работы можно всё "задуть" монтажной пеной.
Всё стены подняли, остаётся крыша.
В принципе тут уже совсем всё не сложно, к шпалам крепим лаги, доски прибиваем гвоздями.
По середине не забудьте уложить мощную трубу, а ещё лучше рельс (это я о габаритном сарае, если строение не большое, то лаг вполне достаточно), это будет опорой для крыши, опора должна быть по-середине крыши (придётся побегать с рулеткой и всё тщательно промерить).
На завершающей стадии, крышу покрываем чем удобно, скорей всего шифером, это не самый дорогой материал для сарая.
Не написал ещё насчёт окон, если планируются в сарае окна, то работаем точно так же как и с дверным проёмом.
Пол в сарае тоже на усмотрение, можно те же лаги, плюс доски, можно лаги и фанера.
Дешевле сделать стяжку (цемент, песок, вода).
Стены с наружи можно обить рубероидом, тут всё просто, раскатываем лист и крепим его рейками, рейки прибиваются вертикально.
Изнутри стены сарая можно заштукатурить, набив дранку, а можно и так всё оставить, тут уже смотрите сами, для каких целей будет служить сарай.
Шпалы это очень хороший и долговечный достаточно защищённый от коррозии материал, но у него к сожалению есть целый ряд минусов:
Первый - со шпал можно строить только хозяйственные постройки, так как пропитка шпал очень вонючая и если построить из них дом, то в нём будет невыносимо жить, кроме того, она проступит и через штукатурку и через утеплитель и через гипсокартон!
Второй - из-за пропитки древесина шпал очень тяжело обрабатывается - если её пилить то нужны дорогостоящие диски или цепи, ленты для твёрдых пород древесины!
Третий - шпалы имеют определённую длину и толщину, поэтому использовать их в строительстве бывает не рентабельно, а в некоторых местах просто невозможно - например перекрытия, скаты и стропила крыш, перегородки!
А в целом построить хозяйственное помещение или сарай можно, а если ещё и шпалы дармовые - то нужно!
Первый этап - это разбивка и заливка фундамента, после чего на него нужно уложить гидроизоляционный материал.
Второй этап - это непосредственно постройка, нужно укладывать шпалы методом вязки (то есть как кирпичи, стыки нижних прижимаются верхней). В местах где конструкция не имеет должной жёсткости нужно сколачивать шпалы скобами.
Третий этап - это непосредственно перекрытие крыши, установка дверей и окон и внутренние работы.
Сарай из шпал будет очень тёплым, а если не торопится и проявить усердие, обрабатывая и подбирая шпалы по месту - то получится, что то наподобие сруба из бруса.
Шпалы - это брус, и строят сарай также как из бруса. Для начала делают разметку, роят траншею и заливают фундамент. На фундамент укладывают гидроизоляцию (рубероид), возводят каркас. Можно в углах вырубать пазы,укладывать венцами - получится настоящий сруб, а можно просто уложить шпалы рядами, закрепив гвоздями на 200 мм или скобами. Для прочности в бревнах можно просверлить отверстия и вставить арматуру. Щели запенивают монтажной пеной. Устанавливают крышу.
Этап 1
Готовите проект сарая с размерами во всех трёх направлениях и приблизительным подсчётом материала...
Этап 2
Устанавливаете фундамент, он может быть как бетонный, так и на сваях, либо из тех же шпал углублённых в землю...
Этап 3
Укладываем шпалы в стены, соблюдая технологию изготовления замков на венцах, а также используя специальные стыжки...
Этап 4
Монтируем кровлю...
