В общем-то можно, но только соблюдая пропорции (для обработки стен против плесени, обычно разводят сто грам на литр воды, вода должна быть горячая), при разведении медного купороса, помещение должно быть проветриваемое, работать в перчатках, следить за тем что бы раствор не попал в глаза.
Очень важно закрыть все железные ручки и замки, купорос не должен попадать на металл.
Вред медного купороса сильно преувеличен. Это конечно яд, но если не принимать его вовнутрь, то ни чего страшного в нём нет.
Медный купорос широко используется как в народной медицине, так и традиционной.
С его помощью лечат и диабет и рак и женские болезни, болезни кожи и глаз, в общем перечень довольно солидный.
Что бы Вы совсем перестали переживать, скажу Вам одну интересную вещь, все анти-грибковые препараты, опасны в той, или иной степени, все анти-грибковые препараты нельзя употреблять вовнутрь, в иных случаях, этими препаратами можно работать в жилых помещениях.
Медный купорос используют в сельском хозяйстве, если бы он был настолько вредным, то естественно его использование запретили бы.
Полное высыхание ( Вы об этом спрашиваете), происходит за двое, трое суток.
Что касается детей, то грибок не менее опасен для ребёнка.
В конце скажу, медный купорос это вчерашний день, сейчас есть гораздо более эффективные средства.
Что бы полностью избавиться от грибка надо выяснить причину его появления, затем её (причину) устранить и только потом приступить к обработки поверхности.
Медный купорос, как и любое другое средство могут не сработать, тут нужно комплексно подходить к решению задачи.
