Как забить гвоздь, чтобы не попасть в проводку?
Ледяной Кристалл [1K] 10 лет назад
Если я не знаю, где спрятана проводка в стене.
Есть такая отвертка с индикатором на кончике ручки. Ведете по стене и как только отвертка оказывается напротив провода, то загорается лампочка. В глубину берет примерно сантиметров 5. Стоит она рублей 200. А раньше когда подобных инструментов не было, то использовали радио с антенной. Включаем радио на любую станцию, ведем по стене антенной. Если начинает портиться эфир или вообще идет шипение и помехи, значит рядом провод. Но это не точный способ. Там можно ошибиться сантиметров на 5-10. Своего рода металлоискатель, где сильнее помехи, тем ближе к проводке.
Есть такие специальные приборчики, для определения местонахождения провода в стене. Стоимость из не очень высока. Весьма полезная в хозяйстве вещь, если в комнатах и помещениях нет распределительных коробок и направления и местонахождения проводов неизвестны.сам прибор довольно прост. Прикладывается в нужном месте, - если загорается красный цвет - провод есть. Если зеленый - нет. Показатели наличия напряжения в проводе и глубина его залегания выводятся на дисплей. Работает прибор от батареек.
