6
Как пилить шифер ножовкой, какой ножовкой пилят шифер (не болгаркой!)?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Да, действительно, обычной ножовкой можно распилить шифер, хотя потом придется ножовку снова затачивать, либо выбрасывать. Поэтому рекомендуют применять старую, можно ржавую ножовку по дереву. Перед этим место распила лучше предварительно смочить водой, это облегчит работу.
Чтоб отпилить или распилить шифер ножовкой, подойдёт обычная пила по дереву, для поперечного пропила с поперечным (прямым) зубом. Выбирайте ножовку которую не жалко, ибо потом придётся точить и выводить зубья. Чем меньше зубья на ножовке тем легче и мягче будет резаться шифер.
Однозначно в промышленных масштабах это будет проблематично, но если нужно отрезать несколько кусков или вырезать в шифере отверстие, то это вполне возможно.
Шифер предварительно нужно хорошо замочить, не сбрызнуть водой, а положить в место пропила хорошо смоченную тряпку или мочалку, чтоб шифр промок основательно, чем лучше промокнет, тем легче поддастся пилению.
После того как шифер пропитается влагой начинайте пиление под максимально острым углом к шиферу, давить сильно не нужно, просто с протяжкой пилите и всё получиться.
Пилить шифер можно как ножовкой по металлу, так и по дереву, только по металлу много не напилишь, так как не пролазит основание пилы.
Само по себе пиление шифера немного отличается от распила древесины. Когда пилите шифер, то нужно держать ножовку как минимум под 45 градусов или меньше к самому шиферу, иначе зубья будут цепляться за шифер и рвать его.
При распиле необходимо больше уделять силы при отводе ножовки от себя и не пилить при возврате, так как при обратном ходе зубья цепляются за шифер и разрывают его, а не пилят.
Когда пропиливаете волны, конечно с каждой волной лучше всего переворачивать шифер, так как нижняя волна плохо доступна и зачастую как раз при распиле нижней волны шифер может треснуть.
Когда пилите надо поливать место рапила водой, пилить будет легче и куски шифера, которые очень вредны для организма не будут отлетать и попадать в лёгкие. И вообще лучше всего надевать респиратор.
Ну и последнее - ножовка по дереву, да и по металлу не предназначена для такого материала, как шифер, поэтому быстро тупиться.
Кстати шифер можно резать и... гвоздём. Вернее по линии пробиваются гвоздём отверстия и потом лист шифера обламывается.
Шифер разный и к примеру шифер ПВХ, битумный, металлический без УШМ легко режется ножовками по дереву и по металлу.
Сложней без УШМ резать асбестоцементный шифер (любой и волновой и плоский).
Ножовкой по металлу резать чуть проще, но работа более трудоёмкая, ножовкой по дереву быстрей, но буквально на 2-м, 3-м резе она полностью "сядет".
Лучше резать, или специальной ножовкой по дереву с тефлоновым покрытием
(пилу не будет зажимать, а зубья у таких пил калёные), или ножовкой по пено и газобетону, эти ножовки (зубья) с победитовыми напайками.
Шифер надо уложить на ровную и жёсткую горизонтальную поверхность.
Далее разметка линии реза (линейка и карандаш).
Если есть время, то на линию разметки кладём мокрые тряпки и оставляем на пару часов, резать будет проще, если времени нет, то смачиваем шифер по линии реза.
Ножовку держим, под углом к поверхности, ориентировочно под 45-ь градусов.
На пилу сильно жать не надо.
Далее возвратно-поступательные движения от себя и обратно по линии разметки.
Асбестовая пыль вредна, поэтому даже ножовкой лучше резать в респираторе.
Шифер, как правило, или откалывают, предварительно надсекая, или пилят. Неболгарочный способ пиления более трудоёмок, но и имеющий свои плюсы. Вы не будете вдыхать облака смрадной цементно-асбестовой пыли. А если примените марлевую повязку, то вообще избавите свои лёгкие от шиферного запыления.
Техника работы такова:
  • Пилите шифер ножовкой. Выбирайте не самую ценную свою поперечную ножовку, независимо от того, поперёк волн собираетесь пилить (рис. 3) или вдоль них (рис. 2). После работы она станет тупой.
  • Разметьте линию пила (рис. 1).
  • Сбрызните линию распиловки водой. Периодически повторяйте сбрызгивание или опускайте ножовку в ведро с водой.
  • Рекомендую положить лист на широкий стол или верстак, освободив при этом место пиления.
  • Заберитесь на стол и станьте на лист. Тем самым, вы и шифер зафиксируете своим весом, и обеспечите себе более удобную позицию для работы, которая требует нажима на ножовку.
  • Начинайте пилить, направив ножовку по размеченной линии с помощью большого пальца нерабочей руки. Руки должны быть в перчатках.
  • Создав правильный зарез, уверенно пилите, достаточно нажимая на ножовку. Не скоблите, а разрезайте. Ножовку можно держать по отношению к листу практически перпендикулярно.
