Если имеется в виду пакля, как межвенцовый утеплитель используемый при возведении деревянных строений и при процесса под названием "конопатка" после усадки строения, то заменить можно следующими материалами:
Акриловый герметик из серии "тёплый шов",
есть выбор по цвету.
Паклю он заменяет, но это не экологически чистый материал в сравнении с паклей.
Иногда швы даже просто запенивают, то есть монтажная пена замена пакли.
Можно заменить мхом,
но для конопатки используется только определённый мох, например сфагнум, болотный красный мох, "кукушкин лён" и.т.п.
Если имеется в виду замена пакли в сантехники, для уплотнения и герметизации резьбы, то паклю можно заменить фум (фом) лентой,
продаются в рулонах разной длины, ширины, толщины, она разная по эластичности.
Так же паклю можно заменить специальными сантехническими нитями-герметиками, такими как "Момент Гермент",
"Тангит-Уни-Лок" и.т.д.
Материал изготовления полиамидная нить плюс силикон.
Абсолютно не согласен с этим утверждением, пакля как использовалась в сантехники так и используется, причём это один из лучших вариантов герметизации резьбовых соединений.
Пакля прекрасно работает в паре с той же фум лентой, или Унипаком,
краской и.т.п.
