Как передвинуть большой шкаф?
pavlo [192] 16 лет назад
Делаю ремонт в спальной комнате. Нужно передвинуть здоровенный шкаф к другой стенке. Покрытие на полу - линолеум. Как это проще сделать двум не очень здоровенным людям?
Если нет желания покупать специальные ролики, можно применить 2 обычных валенка, которые здорово скользят по любой поверхности (просто подкладываются под мебель). Конечно для лучшего эффекта шкаф лучше освободить от всего (тряпьё, антресоли-если есть,полки, можно временно снять дверцы и зеркала)
Для того, чтобы эффективно и без повреждений напольного покрытия, передвинуть шкаф по полу, необходимо очистить пол и линолеум, а так же весь путь, к месту нового расположения. Далее необходимо облегчить конструкцию и давление на линолеум, для этого необходимо убрать из шкафа все вещи. То же касается и полочек с ящиками, если таковые имеются. Если шкаф по прежнему тяжелый, то посмотрите, не осталось ли что нибудь еще и на самом шкафу. Теперь можно снять и сами двери шкафа. Они тоже очень тяжелые, и для их снятия Вам потребуется шлицевая или крестовая отвертка. Не потеряйте крепеж.
Теперь когда шкаф максимально облегчен, наклоняете его и под низ помещаете куски и обрезки линолеума, если есть в хозяйстве, или любой другой скользящий материал. И вот теперь вы можете спокойно его передвинуть, не боясь что нибудь повредить. Я так всегда и делаю.
Если шкаф с ножками - подложить под ножки что нибудь скользкое (полиэтиленовые крышки, кусочки промыленной кожи и т.д.
Если без ножек - берём мокрую тряпку и ложим её под одну сторону шкафа (торцевую).
Далее, просто - один человек чуть-чуть приподнимает другую сторону шкафа, а другой в это время тащит за конец тряпки.
Делаю так постоянно при необходимости. Поверьте, не так и тяжело.
Мы, как правило, во время ремонта, двигаем большие шкафы так: вынимаем все, что только можно, особенно много весят полки, их нужно вынимать обязательно. Если двери на петлях, то можно оставить, чтобы не искать приключений на то самое место, если же двери устроены как в шкафе купе, то снять их не так уж и сложно, зато они не будут ездить. Затем берем небольшого размера коврик (лучше, чтобы этот коврик было не очень жалко), приподнимаем одну часть и под ножки заталкиваем этот коврик, далее проделываем то же самое с другой стороной. Когда ножки одной стороны и другой находятся на коврике, то можно приступать непосредственно к делу, один человек толкает шкаф упираясь в него, другой тянет коврик (для этой роли не лишними будут плотные перчатки) .
Передвинуть большой шкаф можно многими способами, но важно обратить на вес и давление на линолеум, чтобы не испортить покрытие, не сдвинуть и не порвать его по ходу. Обязательно шкаф освободить от вещей, обуви, вытащить ящики, полки, снять антресоли. Под ножки подложить шкурку от сала, к полу сальной стороной. Катится легко, как по льду, главное не спешить, без резких движений. Можно дополнительно по ходу передвижения шкафа пол смочить мыльной водой. Соблюдайте осторожность, чтобы не подскользнуться на мыльном поле.
Второй вариант - полиэтиленовые крышки намыливали хозяйственным мылом, подкладывали под ножки, а пол слегка увлажняли водой.
Если у шкафа есть ножки, то под них можно подложить кусочек свиной шкуры вместе с салом. Вот и будет шкаф скользить. Кстати, если ножек нет, то просто под углы шкафа подложить. Можно под шкаф подложить кусочки от валенок. Некоторые рекомендуют под тяжелый шкаф подложить несколько небольших железных труб (небольшого диаметра), а потом просто перекатывать, подкладывая освободившиеся трубы. Правда, сама таким способом не пользовалась, а еще может возникнуть проблема, где взять нужные трубы.
недавно в детском саду ходили небольшой ремонт делать, двигали там и шкафы большие. Так как особых помощников там не нашлось, решили, что легче будет, если под шкаф мы подсунем небольшие брусочки. Хватило всего две досочки и стало значительно легче и удобнее, получилось быстро.
А дома, небольшие шкафчики с ножками перетаскивали с помощью крышек - капроновые или металлические крышки под ножки и скользит по линолеуму нормально
Самое простое для данной операции приподнять одну сторону шкафа и подложить под ножки что нибудь, которое не покорябает линолиум (к примеру куски мыла или обыкновенныую картошку). Когда все ножки будут вот с такими катками, осторожно кантуете его в новое место дислокации. И шкаф в итоге передвинется (без больших усилий) и что важно, линолиум останется целым.
У меня муж один двигал шкафы во время ремонта по "старинке". Брал мокрую тряпку, протирал пол. Таким образом шкаф сам "плывет" в нужном направлении. Но у нас деревянные полы.
Лучше позвать помочь соседей, а то вдруг что-нибудь пойдет не так и повредите линолеум, тогда будете винить "народные советы".
есть такое понятие как "кантовать". Это когда попеременно двигают мебель, груз - сначала с одной стороны, потом с другой. Еще можно подложить тряпку мокрую под мебель - по линолеуму она будет скользить за милую душу.
